Frottement entre le rotor cylindrique d'une éolienne Savonius et l'air
    invitec3bfbe8d
    Dans le cadre d'un projet scientifique, j'ai construis une éolienne à axe vertical (modèle Savonius). Cette éolienne a un rotor formé de deux demi-cylindres, qui, vus de haut forment un S.
    Voici mon problème : Je donne un élan au rotor pour qu'il tourne et je mesure la chute de la fréquence de rotation du rotor due aux frottements mécanique et fluide en fonction du temps. Ensuite je trace la courbe représentant l'énergie cinétique de rotation du rotor en fonction du temps. J'obtiens une courbe décroissante avec un coefficient directeur de plus en plus faible (c'est-à-dire que la courbe décroit de moins en moins).
    Ma conclusion est que : au début la courbe décroit beaucoup parce que le rotor est à sa vitesse angulaire maximale et donc que les frottements rotor/air sont maximum; et que au fur et à mesure du temps, la vitesse diminue donc les frottements dus à l'air aussi.
    S'il n'y avait pas de frottements dus à l'air, est ce que la courbe serait une droite affine ? (en considérant que les frottements mécaniques sont constants).
    Pour le savoir, je veux pouvoir calculer les forces de frottement dues à l'air. Voilà donc mon problème. Comment puis-je calculer les forces de frottement subis par le rotor en fonction de sa vitesse de rotation ?
    Je suis en 1ere S donc la mécanique des fluides... on a pas étudié.
    Merci et à plus tard
    stefjm
    Re : Frottement entre le rotor cylindrique d'une éolienne Savonius et l'air
    bonsoir,
    Si on considère constant le couple de frottement mécanique, on obtient une vitesse qui décroit linéairement en fonction du temps.
    Cf est négatif, puisque s'oppose au mouvement.
    En général, on considère que le couple de frottement du à l'air est proportionnel à .
    La solution est alors en
    avec
    Si on considère les deux types de frottements, cela se résoud encore facilement.
    invitec3bfbe8d
    Merci stefjim, je vais essayer de comprendre les formules que tu me cites.
    Est ce que tu peux me dire ce que représente la lettre J ?
    Maku
    stefjm
    Citation Envoyé par makunouchi Voir le message
    Maku
    dimension ML2 C'est le moment d'inertie.
    L'équivalent de la masse mais pour les rotations.
    Principe fondamental de la dynamique
    F = m dv/dt en translation.
    C = J dw/dt en rotation.
  1. Rapport entre pression et volume de l'air
    Par trebor dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2010, 00h56
  2. equilibre entre l'humidité du bois et de l'air
    Par chatelot16 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2007, 21h45
  3. mesure expérimentale d'une force de frottement
    Par invite71b8e227 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2007, 21h48
  4. Rotor Eolienne
    Par invite09a6acf8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/10/2006, 16h48
  5. coefficient de frottement d'une roue
    Par invite56ea4069 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2006, 12h27
