  • Login:
+ Répondre à la discussion
Rapport entre pression et volume de l'air
  1. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut )
    Âge
    59
    Messages
    4 243
    1. Comment calculer le volume d'air comprimé à l'intérieur d'une cuve de compresseur d'on le volume et de 100 litres et la pression de 10 kg/cm2 ?
    2. Quelle est la vitesse de l'air à la sortie du compresseur d'on la pression est de 10 kg/cm2 ?
    La section et la forme du tuyau de sortie vont sûrement influencer la vitesse de sortie.
    Pour avoir une idée.
    Merci et amicalement.
    Certain progrès TUE l'emploie et augmente la MISERE du monde.
    • Publicité
  2. deep_turtle
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Pontcharra
    Âge
    42
    Messages
    10 779
    Re : Rapport entre pression et volume de l'air
    Pour le 1/, si tu cherches le volume contenu dans 100 litres, ça ne devrait pas être trop difficile, surtout si tu es malin et exprime le volume cherché en litres...
    Si c'est la masse d'air que tu cherches; il faut utiliser l'équation d'état du gaz. Je ne suis pas sûr que la loi des gaz parfaits soit très appropriée aux conditions que tu mentionnes. Tu peux la prendre quand même pour avoir un ordre de grandeur.
  3. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    59
    Messages
    4 243
    Merci pour ta réponse, évidement en 1. c'est le volume d'air qui sera comprimé à l'intérieur de la cuve (qui sera très supérieur au 100 Litres).
    Y a t'il une formule pour en calculer le volume aspiré par le filtre à air pour remplir cette cuve ? Merci pour la formule et A+
  4. deep_turtle
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Pontcharra
    Âge
    42
    Messages
    10 779
    Si l'air ne se liquéfie pas, et si on peut supposer que la loi des gaz parfaits n'est pas trop fausse, cette loi dit que la température d'une quantité de gaz donnée est proportionnelle au volume V fois la pression P. Si la température est constante, quand on comprime d'un facteur 10 (on passe de la pression atmosphérique 1 kg/cm2 à 10 kg/cm2), alors le volume est divisé par 10. Autrement dit tu peux faire rentrer 1000 litres d'air dans la cuve de 100 litres en comprimant d'un facteur 10.
    Désolé, j'avais vraiment pas compris la question initiale...
  5. Witten
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Luxembourg
    Âge
    24
    Messages
    467
    Voila ma question pour la 2) :
    Est-ce que la taille de l'ouverture influence réellement la vitesse de sortie du gaz ou est-ce seulement la durée que le gaz prendra pour sortir qui varie???
    Je trouve la 2éme solution plus logique, car le gaz s'écoulera si longtemps que la pression à l'intérieur et plus grande que la pression atmosphérique, et à mon avis la vitesse de sortie dépend seulement de la pression à l'intérieur, qui diminuera, et donc la vitesse aussi.
    La vitesse de sortie du gaz devrait donc avoir une vitesse maximale au debut pour decroitre jusqu'à ce que la pression à l'intérieur et l'extérieur de la cuve soit pareille.
    Je vais chercher pour trouvez des formules.
    • Publicité
  6. cedric
    Date d'inscription
    août 2003
    Messages
    218
    salut , pour calculer la vitesse de sortie maximale tu peux utiliser le théoreme de Bernoulli : http://www.mecaflux.com/Bernoulli.htm
    ( pour une premiere approche)
  7. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    59
    Messages
    4 243
    Citation Envoyé par cedric
    Fomule pas simple à mettre en pratique pour un non initié, est-elle bien applicable pour le point 2 ou manque t'il une ou plusieurs données ?
    Quelqu'un peut-il faire le calcul ?
    Merci et amicalement ?
  8. rami2030
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    9
    Question Re : Rapport entre pression et volume de l'air
    cedric, est tu certain que Bernoulli s'applique ?
    Le terme de la pression s'annule avec Bernoulli, puisque la densité augmente de facon proportionnelle avec la pression.
    Par ex, pour T=273K :
    P1 = 10 bars
    Rho1 = 12.76 kg/m3
    P2 = 1 bar (atmosphere)
    Rho2 = 1.28 kg/m3
    P1/Rho1 = P2/Rho2 => La différence de pression ne ferait aucun effet dans l'équation de Bernoulli...
    Y a-t-il d'autres formules à part Bernoulli pour calculer la vitesse de sortie du gaz comprimé ?
  9. rami2030
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    9
    Smile Re : Rapport entre pression et volume de l'air
    http://www.jegasho.net/rotron%20page...alculation.htm
    Voici finalement la réponse à la question
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Comportement des gazs, relation entre pression et volume
    Par futurinfirmiere dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2007, 12h21
  2. Lien entre pression et volume
    Par guigui31770 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2007, 11h06
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 19/01/2007, 08h49
  4. Portance, pression de l'air...
    Par Keith Maxwell dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2006, 21h29
  5. pression de l'air
    Par Thalia dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2005, 13h02
