Comportement des gazs, relation entre pression et volume
    invitee13f35c9
    Red face Comportement des gazs, relation entre pression et volume
    Il s'agit d'un laboratoire en chimie, nous devions mesurer la relation entre la pression et le volume d'un gaz. Pour ce faire on mettait une quantité d'air dans une seringue qu'on bouchait, et qu'on accrochait sur un poteau de métal, ensuite on mettais sur le piston différentes masses. Pour mesure la relation entre le volume d'un gaz et de la pression.
    La premiere équation est: Ptotale=Patmosphérique+Pmasse
    Alors si on appose une masse de 3,00 kg sur la seringue, le volume passait de 100 ml à 80 ml. À partir de ses informations, il faut trouver la pression de masse et la pression totale, ainsi que l'inverse de la pression totale (1/Ptotale).
    Quelquun peut m'aider pour savoir si mes réponses sont bonnes.
    invite6ed977ec
    Re : Comportement des gazs, relation entre pression et volume
    Pour trouver la pression totale il faut utiliser la première relation… Ensuite il faut refaire cela pour différentes masses et voir la variation du volume en fonction de différentes 1/P…
    PaulHuxe
    Pourquoi réouvres-tu un sujet à chaque fois ?
    Tu peux, à la suite d'un des suets que tu as déjà ouvert, faire REPONDRE.
    Ca sera 10000 fois plus simple pour suivre la conversation
    sinon, je comprends mieux. Ton tableau a l'air correct.
  1. relation simple DEBIT PRESSION VOLUME
    Par invitef9176ff2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/09/2007, 14h04
  2. Volume molaire des gazs (explication)
    Par invite86827768 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2007, 18h32
  3. Relation entre la pression et les tornades
    Par invite6293b862 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2007, 17h06
  4. Lien entre pression et volume
    Par invite7de51cbb dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2007, 11h06
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 31/07/2005, 19h41
