diode roue libre
diode roue libre
    invite865f8bfa
    diode roue libre
    Salut à tous,
    Quelqu'un peut il m'expliquer non pas le role mais comment fonctionne la diode roue libre ?
    Y a t'il un seuil ? on lamonte en inverse mais alors elle empeche systematiquement tout courant de passer dans la branche, non ? Du coup je vois pas l'interet ...
    obi76
    Re : diode roue libre
    Pour moi une diode, à partir du moment ou il y a semi conducteur, aura un seuil oui.
    stefjm
    Citation Envoyé par Fudebu Voir le message
    Salut à tous,
    La charge est inductive, donc le courant ne peut s'annuler brusquement.
    Il faut donc qu'il passe quelque part lorsque l'interrupteur commandé est ouvert.
    C'est le rôle de la diode de RL, justement mise dans le sens de ce courant!
    La DRL assure le court-circuit de la charge et évite ainsi la méchante étincelle qui cramera en premier lieu les composants fragiles. (l'interupteur en général)
    Tu devrais poser cette question sur le forum électronique (de puissance).
    LPFR
    Stefjm a raison.
    Je peux ajouter que, effectivement, les diodes ont un seuil et que cette tension de seuil fera, premièrement diminuer le courant plus rapidement que sans seuil et deuxièmement, dissipera de l'énergie (une partie de celle stockée dans l'inductance).
    On peut diminuer le seuil en utilisant des diodes Schottky (faible seuil), ce qui prolonge le temps de passage du courant, ou le diminuer le temps en mettant une diode Zener.
    Au revoir.
  1. diode de roue libre
    Par bous dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/03/2017, 10h27
  2. Modéle du boson libre/fermion libre
    Par invite2730a42f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2008, 15h54
  3. Choix Diode De Roue Libre ?
    Par invitee5d9fa94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 21h12
  4. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 18h14
  5. Variateurs De Vitesse : Arret Roue Libre
    Par invite31992435 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 15h23
