Problème avec Fluent:énergie
    invite200ba45b
    Voici la géométrie de mon travail sous Fluent:
    Il s'agit d'un écoulement d'air entre 2 plaques carrées, l'entrée étant située au centre de la plaque supérieure.
    La plaque inférieure est chauffée sur son côté extérieur (à l'écoulement).
    L'écoulement est turbulent (vitesse d'entrée 36m/s et Re=30 000).
    J'étudie ce système dans 3 cas:
    - espacement entre les plaques de 3.175 mm
    - espacement entre les plaques de 6.35 mm
    - espacement entre les plaques de 12.7 mm
    je définis l'entrée sur l'axe Ox, qui est aussi l'axe de symétrie de la géométrie.
    Le modèle de viscosité est k-omega étant donné que c'est un système en proches-parois.
    Le problème est que la solution converge lorsque je ne prends pas en compte l'énergie, mais qu'elle diverge dès la première itération lorsque je la prends en compte.
    J'ai refait plusieurs fois ma géométrie Gambit, changé tous les paramètres sous Fluent, mais je ne vois pas d'où provient ce problème.
    Je vous remercie de me répondre rapidement.
    Je n'ai pas trouvé de discussion traitant de ce problème, si c'est le cas, n'hésitez pas à replacer ce message là où il doit être, ou me rediriger vers une discussion pouvant m'apporter la solution.
    obi76
    Re : Problème avec Fluent:énergie
    CF les autres posts : Fluent c'est une boite noire, si ça diverge c'est peut être à cause du CFL, peut être avec un gradient trop fort... bref tu ne peux pas savoir mis à part en tatonant (ou en changeant de logiciel)...
  1. Problème Fluent et Gambit
    Par invite111cf9ee dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2010, 19h23
  2. Fluent
    Par invite24db6fb9 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2008, 10h33
  3. Faire une video avec Fluent et lire les .anm
    Par invite111cf9ee dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/05/2008, 12h54
  4. fluent
    Par invitebabd5cdf dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2007, 22h46
  5. Fluent
    Par invite084c752c dans le forum Astronautique
    Dernier message: 21/10/2006, 09h19
