Epaisseur d'une dalle pour plancher de verre
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
Vue hybride
    invite72d0d960
    Je ne sais pas trop où poster...j'ai tenté les mathématiques mais bon aucune réponse, alors je tente ici en éspérant que quelqu'un puisse m'aider.
    Je recherche l'épaisseur d'une dalle pour plancher de verre en fonction de sa dimension.
    Mes dalles que je vais prendre (je re-précise pour plancher de verre) font 75x80.
    Ce sera du verre feuilleté. Voilà la seule inconnue (pour faire mes cadres) est donc l'épaisseur.
    J'ai pas mal d'éléments pour déterminer les appuis, la taille des joints mais rien pour déterminer l'épaisseur du verre pour des dimensions données.
    On me propose : 10 + 2 + 10 ==> 22mm mais est-ce suffisant pour des dalles de 75cmx80cm et surtout si c'est suffisant est-ce que pour du passage ou aussi pour pouvoir poser des choses dessus.
    Quelqu'un ?
    Merci d'avance.
    Brando.
    mamono666
    Re : épaisseur d'une dalle pour plancher de verre
    Je sais pas ce que tu cherches en fait. Tu veux connaitre l'épaisseur pour faire quoi?
    Pour que ce soit résistant??
    et qu'est ce que c'est comme verre?
    PS: physique = science de la nature (connaissance de toute la nature matérielle) ; math = domaine de connaissances abstraites construites à l'aide de raisonnements logiques ...
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invite72d0d960
    Re : Epaisseur d'une dalle pour plancher de verre
    Ha mince ! Si c'est la science de la nature effectivement
    C'est du verre feuilleté, c'est pour faire un plancher de verre (8 dalles) de plus de 3m² avec du passage et peut-êre plus tard du mobilier (pas très très lourd).
    mamono666
    mamono666
    invite72d0d960
    Le deuxième lien je l'avais, j'ai donc pu voir pas mal de chose pour mon armature.
    Par contre rien pour calculer l'épaisseur.
    Le premier lien ne fonctionne pas...j'essayerais plus tard.
    invite72d0d960
    Merci pour les liens
    Bon d'après mes calculs e >= à 10,8 ça me parait un peu light...vaut mieux pas que ça casse sinon c'est 5m que je vais voir défiler
    Le lien fonctionnait, j'ai tenté de les contacter mais il y a une erreur
    mamono666
    oui, je suis pas un expert de rdm ou du verre. Tu auras peut être d'autres réponses plus tard par des connaisseurs.
    Sinon, il faudrait que tu puisses te fournir ce fameux cahier des charges 3448 du CSTB...
    invite72d0d960
    Effectivement le 3448 du CSTB m'apporterait peut-être des éléments de réponses.
    Si quelqu'un a la réponse ce serait cool. On me propose 22mm en me disant que c'est ok...mais les on dit je me méfie. Sinon je partirais sur du 22mm...je serais bien obligé, dans une semaine je fais mes niveaux.
    Jaunin
    Avec le lien de Mamono666, avez-vous trouvé cette page et le logiciel de calcul.
    Sur quoi vont se poser vos dalles de verre et combien allez-vous en mettre, en longueur et en largeur.
    Jaunin__
    http://fr.saint-gobain-glass.com/upl...epaisseurs.pdf
    http://forums.futura-sciences.com/sh...ighlight=verre
    invite72d0d960
    J'ai tenté de calculer mais j'avais trouvé 10cm....je pense donc que je me suis trompé.
    Je vais mettre 8 dalles de 75cm par 80cm sur une structure en IPN (les bords) et HPN au centre.
    ================== (IPN)
    ================== (HPN)
    les ....... sont le dalles
    Les intermédiaires seront soit des IPN soit des HPN
    La surface d'appui pour le verre sera de 5cm sur joint et fond de joint.
    Maintenant la question que je me posais aussi (à part l'épaisseur) c'est :
    est-ce qu'il faut mettre un fer plat sur les IPN ou HPN de 10cm pour séparer les dalles ou est-ce que le joint est suffisant....un fabricant de plancher en verre m'a dit qu'il mettait les verres côte-à-côte séparé par un joint de 6mm (pas de fer plat). C'est cette même personne qui m'a dit qu'il mettait du 22mm (10 + 2 +10) sur ses planchers avec des dalles plus grandes que celles que je veux mettre. D'où mes questions
    Voilà, j'espère ne rien avoir oublié.
    invited10f7b63
    Exclamation Re : Epaisseur d'une dalle pour plancher de verre
    Je suis toujours effaré de voir des personnes qui demandent des devis pour avoir les info techniques et puis le faire lui même !
    C'est comme cela que des PME disparaissent en perdant du temps pour des gens qui ne font que copier!
    Pour répondre à la question c'est assez simple demande à un fournisseur de verre de réaliser le calcul pour toi surtout pour une hauteur de chuteb qui est de 5 m. De plus c'est le type de verre donc son poids qui va déterminer la structure acier.
    je ne peux qu'être pesimiste sur la réalisation.
    A bientot Aprada
    invite9173299e
    Projet similaire
    bonjour a tous,
    j ai un projet similaire. je souhaite faire un plancher de verre en 9carreaux de 90x90 cm mais je ne connais pas la section que je dois utiliser pour faire mon armature metalique quelqu'un pourrais me renseigner svp.
    Pour la realisation faite je trouve ca tres sympa...
    Voila je vous remercie d avance...
    Pour info ma tremie (ouverture dans le plancher) est de 2.64x2.64
    La section du solivage du plancher de l etage est 14x24cm en lamelé collé et et des panneaux osb3.(cela suffit pour supporter un ouvrage de ce genre...?)
    voila !
    A bientot )
    invite6cf887e0
    Bonjour Bravo ! quel boulot !
    Je souhaites faire la même chose, mais j'avoue que je n'en ai pas le courage.... alors j'ai une question plutôt simple : connaissez-vous des entrepreneurs susceptibles de réaliser ça dans la région centre (loiret - orléans ?)
    Du coup 2ème question : la surface ferait entre 6 et 9m². A combien dois-je m'attendre si je fais tout faire ?
    Marchi d'avance pour vos réponses ^_^
  1. épaisseur d'isolation par laine de verre
    Par invitee8d21e55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/07/2010, 22h39
  2. épaisseur d'une dalle
    Par invite72d0d960 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/07/2008, 13h30
  3. Plancher chauffant dalle sèche
    Par invite1b98bed9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2008, 13h06
  4. choix entre hérisson ou dalle plancher
    Par invite63374c4f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2008, 21h51
  5. Dalle inertielle pour plancher chauffant MOB
    Par invite9581964f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/12/2006, 14h07
