Unités de puissance lumineuse
    gcortex
    Pouvez vous m'indiquer ce que signifient :
    - lux
    - lumen
    - candela
    - etc... ?
    merci.
    f6bes
    Re : Unités de puissance lumineuse
    BJr à toi,
    Tu me surprends !
    http://aviatechno.free.fr/unites/unioptique.php
    gcortex
    Merci !
    Je ne suis pas physicien !!
    en électricité I=JS
    en magnétisme phi = BS
    alors en optique lumen = candela.steradian
    le candela étant déjà une "densité",
    je ne comprends pas pourquoi on parle de Cd/m² ??
    LPFR
    Comme vous pouvez le voir dans le lien donné par F6bes, une candela correspond à la "brillance" d'un point lumineux (une étoile, une lampe vue de loin, etc.). Maintenant si on veut définir la "brillance" d'un écran d'ordinateur, on pourrait donner, en candelas, la "brillance" de chaque pixel. Au lieu de cela, on donne la puissance lumineuse (par stéradien) qui serait émisse par tous les pixels d'un mètre carrée d'écran. Et cela donne candelas/m².
    Ne pensez pas que les lettres grecques ont un usage unique. Il n'y en a que 24 et plusieurs sont identiques dans l'alphabet latin. Donc les physiciens sont obligés d'utiliser la même pour différentes variables. Il est vrai que la lettre phi (Ф) est souvent utilisée pour un flux. Mais le flux peut être de matière, de lumière, d'énergie, de particules, etc. Donc, il ne faut jamais se fier à la lettre utilisée pour une variable.
    Au revoir.
    gcortex
    je viens de me rendre compte qu'un stéradian n'a pas d'unité
    donc des lux représentent la même chose que des Cd/m² ?
    qu'est ce qui traduit que la densité baisse avec la distance ?
    et y a t-il une unité qui est indépendante de la distance ?
    LPFR
    Re.
    Un stéradian est une unité su système SI, mais ce n'est pas une dimension.
    Un stéradian mesure "le morceau de ciel" qu'un objet "cache" (s'il était opaque) à un observateur.
    La candela est donnée en puissance/str, car avec la même puissance vous pouvez avoir quelque chose de plus brillant si la puissance est dirigée vers moins de directions (moins étalée). Un pointeur laser ne fait que 1 mW, mais il est très (trop) brillant si vous le retardez en face. Si vous le faites réfléchir sur une feuille de papier, vous aurez le même milliwatt (un peu moins) mais distribués dans la moitié de l'espace et il sera beaucoup moins brillant que si vous regardez le pointeur en face et beaucoup plus que quand vous regardez le pointeur pas en face.
    Et effectivement, pour une même surface (la pupille, pas exemple) la puissance qui tombe sur elle diminue avec le carrée de distance.
    Les lux ce ne sont pas des cd/m². Ils mesurent la puissance lunineuse qui arrive sur une surface. Les cd/m² indiquent la puissance lumineuse qui sort d'un mètre carré de surface, dans une direction donnée à l'intérieur d'un stéradian. Ou le rapport entre la puissance qui sort dans un angle solide et cet angle.
    gcortex
    merci.
    C'est un peu flou, mais j'y vois déjà plus clair !
  1. Déterminer le chiffre des unités d'une puissance
    Par bourbaki dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2009, 15h28
  2. Puissance lumineuse d'une DEL
    Par Jacky chan dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/08/2009, 12h19
  3. Puissance source lumineuse
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2007, 22h42
  4. Puissance lumineuse.
    Par rouxc dans le forum Archives
    Dernier message: 19/09/2006, 19h26
  5. Unités d'énergie lumineuse !!!
    Par hexapat dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2006, 19h08
