Mécanique du solide
Mécanique du solide
    invite71e3cdf2
    Mécanique du solide
    salut,
    j'ai un ptit problème dans un exo de mécanique :
    Nom : exo.bmp
Affichages : 262
Taille : 206,5 Ko
    en faisant avec le principe de la dynamique, je trouve 3.14 rad.s-1, l'exo trouve 2.55 rad.s-1.
    j'ai refais avec le théorème de l'énergie cinétique, et je retrouve 3.14.
    je vois pas, merci de m'éclairer.
    invite6dffde4c
    Re : Mécanique du solide
    Désolé, mais je trouve 2,41.
    Et il faut intégrer cela entre 0 et 4 secondes.
    Au revoir.
    invite71e3cdf2
    j'ai la mm chose :
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Infra_Red Voir le message
    j'ai la mm chose :
    Re.
    Pas tout à fait. L'accélération varie pendants les 4 secondes. Vous ne pouvez pas utilisez la formule delta oméga / delta t. Cette formule n'est utilisable que si l'accélération est constante. Il faut travailler avec des différentiels et intégrer.
    invite71e3cdf2
    ah non en fait j'ai capté.
    j'ai oublié d'intégrer M
    merci LPFR
    invite00c17237
    Pfd autour de l'axe de rotation en projection sur l'axe donne :
    M = J w'
    dw
    soit 20*(1-e^-t) = J ---
    dt
    J = 1/2 M * r²
    on intègre entre 0 et 4s
    d'où Int ( 20*(1-e^-t) , t , 0 , 4) = 1/2 * m * r² * Wf
    en numérique, j'obtiens
    d'où Wf = 60.36/12.5 soit 4.8 rad/s
    Je ne trouve pas le résultat proposé.
    Merci d'avance pour votre aide pour trouver mon erreur
    Ben
    invite6dffde4c
    Le moment d'inertie est mr², sans le ½ devant.
    Au revoir
    invite00c17237
    OK nickel pour la réponse au niveau de l'application numérique
    Par contre, j'ai du coup une petite question de définition au niveau du volant d'inertie.
    Est-ce que un volant d'inertie correspond à un cylindre ? car pour un cylindre, l'inertie autour de l'axe de rotation vaut 1/2*m*r² ? avec le 1/2 ?
    Merci pour vos éclairages ?
    Ben
    invite6dffde4c
    Re.
    Un volant d'inertie est un objet de symétrie de révolution que l'on place sur un axe pour tirer profit de son inertie. Ce peut être un cylindre, mais on lui donne plutôt une forme de volant, en envoyant la masse le plus loin possible de l'axe.
    Le moment d'inertie d'une masse ponctuelle est mr². Le moment d'inertie d'un cylindre plein (disque) est 1/2mr².
    Je crois que vous vous êtes fait piéger par le terme "rayon de giration". C'est la distance à laquelle il faudrait placer un point de masse égale à celle de l'objet pour qu'il ait le même moment d'inertie que l'objet.
  1. mecanique du solide
    Par inviteb9bcf6ad dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2007, 18h54
  2. Mecanique du solide
    Par invite82d3780c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2007, 11h51
  3. mecanique du solide
    Par invite862d3da8 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2007, 16h27
  4. Mécanique du solide
    Par invitea43fdd75 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2005, 17h17
  5. mecanique du solide
    Par invite5523d651 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2004, 16h15
