  • Login:
+ Répondre à la discussion
Raideur non constante ressort - Rondelles de Belleville
  1. peak55
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    21
    Je voudrais savoir s'il est possible d'avoir un système s'apparentant à un ressort, mais avec une constante de raideur non constante.
    Je sais que des empillements de rondelles de Belleville (en série ou/et en parallèle) permettent d'avoir une constante k (c'est à dire la flèche en fonction de la charge ) non linéaire.
    Si cela est possible, j'aimerai savoir comment calculer l'empilement idéal à partir de differentes valeurs de flèches voulues à differentes charges.
    Merci d'avance !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Scorp
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    26
    Messages
    1 202
    Re : Raideur non constante ressort - Rondelles de Belleville
    Citation Envoyé par peak55 Voir le message
    Ba oui, un ressort.....mais avec un écartement des spires non-constant : cela permet (il me semble, ca fait longtemps que je n'ai pas vu ca) que certaines spires soient jointives, et le reste non. Il y a en a plus ou moins selon la facon dont on comprime le ressort. Et lorsque les spires sont jointives, la raideur global du ressort varie. On a donc un ressort dont la raideur va variée selon la compression qu'on effectue au ressort (plus on comprime, plus le nombre de spires deviennent jointives, donc la raideur change)
  3. peak55
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    21
    Merci, je vais chercher dans cette direction, mais je pense que de telles ressorts doivent couter a la fabrication...
    Tu n'aurais pas des infos sur les rondelles de Belleville?
  4. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 625
    Vous avez une introduction dans wikipedia.
    Au revoir.
  5. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Le Muids, Vaud, Suisse
    Âge
    67
    Messages
    5 542
  6. peak55
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    21
    Merci de vos infos.
    j'ai épluché wikipedia en anglais, francais et en allemand, mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais...
    Merci Jaunin, pour les liens (la plus part ne m'était pas inconnu, mais la feuille de calcul de insa lyon va un peu m'aider)
    Peak55.
    • Publicité
  7. curieuxdenature
    Date d'inscription
    mai 2005
    Âge
    61
    Messages
    3 906
    Bonjour Peak55
    je pense avoir ce que tu cherches, donne moi le(s) diamètre(s) interne(s) (de 3.2 mm à 62 mm) et je te donne les limites à ne pas dépasser, en aplatissement et en kNewtons.
  8. peak55
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    21
    L'ideal sera un diametre externe maximum (que ce soit pour rondelles de belleville ou ressort) de 20-25 mm.
    J'aimerai avoir les formules de bases pour pouvoir faire varier moi meme les conditions initiales. (la charge max est fixe 7355N)
    Merci.
  9. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Dans le temps en 1978 (désolé) les fabricants nous faisaient parvenir des catalogues (que j'ai sous les yeux) complet de leur rondelle avec les graphiques et les méthodes de calcul, en français.
    Et miracle (si j'ose dire) grâce à vous je retrouve ce catalogue sur le net.
    Jaunin__
    http://www.schnorr.com/handbook.html
    http://www.schnorr.de/index_fr.htm
  10. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Re-Bonjour,
    Pour compléter un peu l'information de LPFR, plus généralisée.
    Jaunin__
    http://fr.wikibooks.org/wiki/Les_ressorts
    • Publicité
  11. peak55
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    21
    Je connaissais déja les infos wikipedia, mais les catalogues Schnorr, non ! Merci beaucoup! C'est ce que je cherchais!!!
    Il ne me reste plus qu'à me plonger dans les calculs, et voir si les rondelles de belleville peuvent être la solution de mon problème.
    Merci encore,
    Claire.
  12. curieuxdenature
    Date d'inscription
    mai 2005
    Âge
    61
    Messages
    3 906
    pour un diamètre externe de 25 il y a(vait) 2 sortes de rondelles,
    épaisseur : 0.9 et 1 mm.
    le diamètre du trou : 10.5 mm (diamètre de l'axe 10 mm)
    épaisseur totale : 1.7 mm et 1.75 mm.
    l'aplatissement maxi = 0.6 et 0.56 mm. (dans cet ordre là)
    la charge maxi : 950 et 1200 Newtons.
    pour les montages en opposition l'aplatissement se multiplie par le nombre de rondelles, la pression ne change pas.
    pour les montages en parallele, c'est la pression qui se multiplie par le nombre de rondelles, l'applatissement reste celui d'une rondelle.
    pour 10 rondelles:
    en opposition : 17 et 17.5 mm
    en parallèle : 1.7 mm + 10*0.9 mm et 1.75 mm + 10*1 mm
    Voilà, comme ça tu auras un point de repère pour comparer avec tes calculs, en souhaitant que ça te soit utile.
    Dernière modification par curieuxdenature ; 09/08/2008 à 16h40.
  13. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Bonjour, Peak55,
    Voici encore une info, si vous ne l'aviez pa encore vu.
    Jaunin__
    http://www.schnorr.de/service/bestellung_fr.htm
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Ressort raideur vitesse
    Par xena1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2008, 16h59
  2. Raideur d'un ressort plausible ??
    Par Naked Snake dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2007, 12h53
  3. Mesurer la constante de raideur d'un ressort?
    Par iulieni dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2007, 12h08
  4. Raideur d'un ressort et résonance
    Par upik dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2007, 14h20
  5. constante de raideur d'un ressort
    Par beñamin dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 13h09
