pont de wheaston avec pile au centre
    invitefb867093
    j'ai un pont de wheaston avec une pile de 5v sur la branche centrale et je dois trouver la valeur de la force électromotrice du pont pour que cette pile de 5v ne débite aucun courant, je suppose que je dois résoudre ce problème par la 2ème loi de Kirchhoff mais j'ai un soucis, si la pile ne débite pas de courant cela signifie qu'il y a une résistance infinie ou alors qu'il y a deux points au même potentiel. ?
    Je suis un peu perdue, merci de votre aide
    f6bes
    Re : pont de wheaston avec pile au centre
    Bjr à toi,
    Est ce bien l'énonçé ?
    Un croquis serait le bienvenue .
    Théoriquement ,y a des R dans les 4 branches .
    LPFR
    Si on vous dit que la pile ne débite pas du courant c'est nécessairement parce le que potentiel d'un des points branché à la pile est strictement au même potentiel de la pile si vous le débranchez.
    Donc la façon plus simple de faire le problème est de "déconnecter" la pile et calculer la condition pour que les deux points que vous venez de déconnecter soient au même potentiel.
    Au revoir.
    invitefb867093
    je vous remercie
    j'ai un croquis du problème, format jpeg mais je sais pas comment le joindre
    invitefb867093
    je peux vous l'envoyer sur votre adresse e-mail...
    LPFR
    Citation Envoyé par sajida77 Voir le message
    Re.
    Quand vous êtes dans la boîte de réponse, descendez, et dans la section "Options supplémentaires" vous trouverez une boîte "Gérer les pièces jointes". Cliquez dessus et laissez-vous guider.
    invite2313209787891133
    Si la pile est au centre du pont le raisonnement est exactement le même; on peut déplacer les éléments d'un montage à volonté, du moment que l'on conserve les mêmes connections.
    invitefb867093
    Merci !!! je n'avais pas vu
    Tu as 2 branches qui forment des ponts diviseurs; il suffit de calculer pour quelle tension de E la différence des fractions de E vaux 5v; tu vas donc avoir une equation de la forme (a/b)*E - (c/d)*E = 5; je te laisse trouver les valeurs de a,b,c et d
    invitefb867093
    merci j'ai compris mnt
    f6bes
    Bjr à toi,
    C'est bien ce que je pensais ,tu parles d'UNE pile de 5 v en tout et pour tout dans ton ENONCE.
    Bien sur il y a DEUX sources de tension dans le cas présent!
    invitefb867093
    il y a deux piles, celle de 5v, et l'inconnue, celle dont on cherche la tension pour que la pile de 5v ne débite pas de courant...
    invitefb867093
    il faut zoomer sur le croquis pour voir la pile E
  1. Pont en H avec L293NE
    Par alex934mas dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 18h06
  2. Sur le pont de la pile...
    Par invited493506b dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2008, 17h04
  3. probleme avec un Pont en H
    Par invite103abebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2007, 23h11
  4. Pont en H avec MOSFET
    Par invite6b6f65bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 15h47
  5. Pont en H avec Mosfet
    Par invite6a878e16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 12h48
