Bonjour pouvez vous me dire quel est le plus puissant générateur électrique du monde ?Et est-ce-qu'il est possible de transformer l'energie nucléaire directement en énérgie électrique ?
Re : le plus puissant générateur électrique de monde .
Envoyé par nanotube
Directement non, c'est pourquoi on utilise le nucléaire pour chauffer de l'eau (plus ou moins directement, dans certaines anciennes centrales c'était du sodium liquide) qui, une fois évaporée, sert à faire tourner une turbine.
Effectivement la question n'est pas bête mais c'est impossible.
Encore pire : le fait d'utiliser une machine thermique limite le rendement à 33%, le reste part en chaleur (c'est dire les pertes dans une centrale nucléaire...)
03/09/2008 - 17h22
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
22 625
En plus des centrales nucléaires décrites par Obi, on utilise aussi, pour des applications très spéciales, des piles atomiques. Ce sont des dispositifs dont les désintégrations radioactives génèrent de la chaleur et cette chaleur est convertie en électricité avec des thermocouples.
Ce type d'alimentation est utilisé dans des sondes spatiales qui voyagent loin du soleil et pour lesquelles les panneaux solaires sont insuffisants, par exemple les sondes Voyager et Pionner. Ce type de source de puissance st aussi utilisé pour les satellites radar (militaires pour la plupart) qui ont besoin de beaucoup de puissance et qui demanderaient des panneaux solaires trop grands.
Parmi les projets de conversion directe on parle depuis au moins un demi-siècle, de fabriquer un plasma et de séparer les ions et les électrons avec un champ magnétique. Je pense qu'on va continuer à en parler pendant le demi-siècle suivant.
Au revoir.
03/09/2008 - 20h00
YBaCuO
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
28
Messages
612
Envoyé par nanotube
A priori les plus puissant correspondraient à ceux installés dans les centrales nucléaires EDF du palier N4 construites à Chooz et Civaux, leur puissance est d'environ 1560 MW.
Lorsque la construction des EPR en Finlande et à Flammanville sera achevée, on atteindra la puissance de 1750 MW.
03/09/2008 - 20h19
poly71
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Lyon
Âge
27
Messages
2 248
Le plus puissant, je dirais le réacteur 4 de Chernobyl, d'une puissance nominale de 1GWe, qui a généré au moins 100 fois sa puissance initiale. Mais ça durée de vie à ce régime n'a pas été très longue...
Sinon, oui, en système unitaire, c'est les réacteurs nucléaires de Chooz et Civeaux (record de 1602 MWe net), qui seront détrônés dans quelques années par les EPR.
Sinon, à l'échelle d'une centrale électrique, le barrage des 3 Gorges fait 18GWe, mais c'est du multi-turbines.
03/09/2008 - 20h52
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
22 625
Re.
Il me semble que la question de Nanotube est à propos du plus grand générateur et non de la plus grande centrale. Je ne connais pas la réponse. Mais je suis sur que dans les centrales, l'eau ou la vapeur alimentent plusieurs générateurs et non un seul.
Eh si, un seul alternateur d'environ 1900 MWe max (valeur EPR) sur nos centrales nucléaires, refroidi à l'hydrogène gazeux, sur le même arbre qu'une turbine multi étages. Le câble qui va de l'alternateur au transfo, qui transporte de l'ordre de 20 000A, est également refroidi à l'hydrogène gazeux. C'est pas une petite installation, assez impressionnant à voir tant en maintenance corps ouvert qu'en exploitation.
04/09/2008 - 08h15
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
22 625
Merci pour l'information Poly.
Je ne comprends pas l'utilité d'avoir un seul générateur. Cela veut dire que pour l'entretient il faut arrêter complètement la centrale. Curieux choix!
Le refroidissement par de l'hydrogène est aussi surprenant. Car si les 4 câbles qui sortent du générateur sont refroidis à l'hydrogène, je me demande comment est refroidi le transformateur!
Au revoir.
04/09/2008 - 18h51
poly71
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Lyon
Âge
27
Messages
2 248
On arrête un réacteur tous les 12 à 18 mois pour recharger son combustible. Pendant cet arrêt (environ 15 jours pour un rechargement simple) on fait de la maintenance. On peut également planifier un arrêt plus long, de 15 jours à 2 mois en général, voire plus si c'est des gros travaux. Enfin, tous les 10 ans, on procède à une visite décénale qui dure 4 - 5 mois, avec pas mal de travaux, remplacement de matériels, évolutions pour améliorer la sûreté, les performances... Bref, on anticipe au maximum par de la maintenance préventive. Pendant ces phases d'arrêt, entre 500 et 1000 personnes travaillent sur les installations. En fonctionnement, c'est complètement désert, en dehors des rondiers.
Le transformateur, quant à lui, est refroidi plus classiquement à l'huile (et il est bien dimensionné, bien sûr).
04/09/2008 - 19h14
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
22 625
