Interférences?
Interférences?
    Olfaction
    Interférences?
    Bonjour, je me posais la question suivante:
    Soit un lazer A et un lazer B, allant à c, de même fréquence, disposés perpenticulairement, de sorte que les deux faisceaux soit à même distance d'un point d'angle droit C, où il se rencontre. On observe les rayons R résultants qui émerge du point C. (figure en croix)
    R es-t-il toujours en angle droit avec les rayons A et B si l'ont modifie la distance d'un des deux rayons par rapport au point C (en restant toujours à angle droit avec celui-ci)?
    R es-t-il d'intensité différente? de fréquence différente?
    Qu'elles sont les natures des changements dans le rayon E... ?
    Es-t-il possible de reculer l'un des rayons d'une demi-longueur d'onde et d'observer une interférence maximale entre les deux rayons?
    Qu'en est-il de si on modifie la fréquence de l'un des deux rayons?
    Merci de vos réponses!
    Jeanpaul
    Re : Interférences?
    Deux rayons n'interagissent pas dans le vide (ou dans l'air en pratique). Ils ressortent tranquillement comme ils sont entrés. Dans la zone de superposition, ils créent des franges d'interférence si on y met un écran.
    Encore faut-il que les lasers aient exactement la même fréquence, ce qui n'est pas assuré si on ne les synchronise pas.
    Olfaction
    Re : Interférences?
    Ah bon merci... Cela constitue donc un exemple de la lumière agissant comme une onde... Parce que des particules intéragieraient en entrant en contact...
  1. Interferences
    Par invite3f9af307 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2008, 19h40
  2. Interférences
    Par invite4bdfadf0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2008, 12h39
  3. interferences et diffraction
    Par invite8d3830df dans le forum Physique
    Dernier message: 22/08/2007, 19h21
  4. interférences
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2007, 10h26
  5. Interférences et gravitation
    Par erectous dans le forum Archives
    Dernier message: 11/03/2007, 09h04
