Moment magnétique et perméabilité relative
    invite6cd67d9b
    Bonjour!
    J'ai une question sur le calcul du moment magnétique d'une boucle de courant. Supposons que j'ai un enroulement de diamètre D = 2cm (rayon r = 1cm) de N = 1 tour avec un courant I = 1A. Je peux ainsi calculer le moment magnétique m:
    m = PI*r²*I*N = 3.14159*(0.01m)²*1A*1
    m = 314 µAm²
    Jusque là, pas de problème. Par contre, celà suppose une boucle dans l'air (donc µ = µ0 = 4*PI*1E-7). Si j'insère un matériaux ayant une perméabilité magnétique différente de l'air au centre de ma boucle, comment calculer le moment?
    Merci,
    LPFR
    Re : Moment magnétique et perméabilité relative
    L'es deux problèmes n'ont rien à voir.
    Au revoir.
    LPFR
    Re.
    Je continue.
    Dans le premier cas vous avez un milieu uniforme et de même nature partout. Si vous voulez faire le calcul dans un autre milieu uniforme avec des propriétés différentes il suffit de remplacer εo par ε et μo par μ.
    Mais si vous avez des parties de l'espace occupés par des milieux différents, le problème de déterminer la forme du champ (électrique ou magnétique) n'est facilement soluble (et encore!) que pour certains cas de très haute symétrie que l'on trouve dans les livres pour les débutants. Presque tous le autres cas doivent être calculés numériquement.
    invite6cd67d9b
    Premièrement, merci pour la réponse.
    Puis-je supposer que l'ajout d'un matériau au coeur de ma bobine ne changera pas son moment, MAIS pourrait influencer sur "ce" (dans mon cas, une bobine primaire plus grosse, englobant la seconde) qui produit le champ B?
    LPFR
    Re.
    Des que vous rajoutez un morceau d'un autre matériau, le B change et le moment aussi.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 28/04/2008, 08h39
  2. Moment magnétique
    Par mamono666 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2008, 12h51
  3. Perméabilité magnétique : formule B=f(H)
    Par inviteadd5aebf dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2007, 21h41
  4. Pression et perméabilité magnétique
    Par Ecthelion dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2007, 09h22
  5. energie magnétique, moment magnétique?
    Par begue dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2006, 20h26
