Petit problème en physique (Newton...)
    invitee11d8d39
    Salut à tous !
    J'ai un problème concernant la résolution d'un exercice de physique :
    J'aimerai enfin comprendre comment s'y prendre pour trouver la bonne réponse ...
    Si quelqu'un pouvais détailler comment faire ce serait cool et ça m'aiderai bcp pour les prochains exercices que j'ai à faire !
    Merci d'avance,
    cordialement Rom'
    poly71
    Re : Petit problème en physique (Newton...)
    méthode classique :
    1) choisir un système (le carton A par exemple)
    2) faire le bilan des forces
    3) projection sur les axes du système
    4) ça ne glisse pas si la vitesse entre A et B est nulle
    LPFR
    Si on néglige le frottement entre le carton du bas et le sol, c'est comme si les deux cartons étaient posés sur un chariot à roulettes.
    Quand on pousse le carton du haut, on accélère les deux cartons. Il faut calculer la force maximale que le carton du haut peut exercer sur le carton du bas avant de glisser. On calcule l'accélération correspondante à cette force sur le carton A. Puis avec cette accélération, on calcule la force totale pour accélérer les deux cartons ensemble.
    Au revoir.
  1. petit probleme de physique
    Par invite326dd87c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/08/2007, 11h36
  2. petit problème à propos de Newton
    Par invite204233fe dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2006, 13h34
  3. petit problème de physique
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2006, 22h50
  4. petit problème de physique
    Par invitec2f8cdd9 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/03/2006, 12h25
  5. petit probleme de physique
    Par invitee735133a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2004, 12h51
