Les ondes mécaniques, application à la houle
    invite7237a469
    J'ai un DM de Physique sur les ondes mécaniques se référant à la houle.
    On me donne la hauteur h définie comme la distance verticale entre le sommet de la crête et le fond du creux de la vague, la longueur L correspondant à la longueur d'ondes et la cambrure définie comme h/L
    On me demande de trouver la relation reliant L, v et T. Je trouve L=v*t
    Puis d'en déduire la relation entre L, v et f et je trouve L=v/f.
    On me donne en annexe une courbe traduisant v²=f(L) qui est donc une fonction linéaire que j'ai écrit v²=kL avec k que j'ai déterminé comme étant en m.s-2.
    On me demande ensuite de déterminer l'expression littérale reliant v et f à partir des deux relations : L=v/f et v²=kL soit L=v²/k
    Mais je n'arrive pas à trouver cette relation. J'ai essayé avec le calcul en croix mais je me retrouve bloquée avec les v² et n'arrive pas à trouver seulement une relation avec v et f.
    Pourriez vous m'aiguiller ??
    Merci d'avance !
    pephy
    Re : Les ondes mécaniques, application à la houle
    en simplifiant par v dans la proportion qu'est-ce qui reste?
    invite7237a469
    Je dirais v=kf.
    C'est ça ??
    pephy
    Ben non!
    (abcde fghijkl sinon le message est trop court
    invite7237a469
    on a L= v/f = v²/k
    soit L = 1/f = v/k
    soit 1/f=v/k donc v= k/f
    Si ce n'est pas cela pouvez vous m'expliquer mon erreur ?
    LPFR
    Oui, c'est ça.
    Au revoir.
    invite09c180f9
    prends le calmement ça ira tout seul.
    Tu as et , donc , d'où après un produit en croix ...
    [EDIT : ok, la réponse a été donné entre temps...j'l'avais pô vu... ]
    invite7237a469
    Merci !
    Petite curiosité : d'habitude on dit que l'eau est un milieu dispersif car v dépend de f est ce que cela marche dans ce cas même si v dépend de 1/f. Cela a-t-il une importance ?
    LPFR
    Citation Envoyé par kosnjekounette Voir le message
    Re.
    Non. C'est le fait que la vitesse dépende de la fréquence et non la forme de dépendance qui compte pour dire qu'un milieu est dispersif.
  1. Définition d'un milieu dispersif en TS sur les ondes mécaniques
    Par invite8c3060a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2009, 07h30
  2. ondes mécaniques
    Par invited90256cb dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2008, 15h27
  3. Etude de la houle : ondes de gravitation.
    Par invite4233b79a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2008, 14h03
  4. Les ondes mécaniques
    Par invite9d57a1e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2005, 17h08
