diagramme de clapeyron
    moussa97
    bonjour j'aimerais savoir svp dans le diagramme de clapeyron commet faire la difference entre une transfomrtaion adiabatique et isotherme et aussi si j'ai une sens trigonometrique cela signifie quoi que je dois trouver un travail total positif ? je voudrais savoir aussi comment calculer l'air en dessous de l'hyperbole
    moussa97
    Re : diagramme de clapeyron
    voici ce que j'ai fais sur un exemple precis voir fichier joint
    le travail total est la somme de tout les travaux
    donc WBA=0 car V cste donc Wtot=WBA+WCB+WAc
    WCB=-Po(Vo-V1) =-Po(Vo-V1)-RTln(V1/Vo)
    WAC=-RTln(V1/Vo) =-[Po(Vo-V1)+RTln(V1/Vo)]
    comme Vo<V1 donc d'apres le diagramme
    Po(Vo-V1)<0 et RTln(V1/Vo)>0 mais je ne pense pas que ça m'avance a grand chose
    en fait je veux interpreter ce resultat s'agit il d'une detente ou d'une compression c'est a dire est ce que le sysreme a gagner ou perdu de l'energie ?
    j'aimerais savoir egalement si une transformation adiabatique se fait elle toujours a T° cste ?
    pephy
    Citation Envoyé par moussa97 Voir le message
    CB est une compression isobare;le gaz reçoit du travail
    Wcb=P0(V1-V0) >0 OK par contre la suite ??
    AC est une détente;est-elle isotherme? si oui on a bien W=RTln(V0/V1) <0
    Si elle n'est pas isotherme cette expression n'est pas valable.
    Le cycle est décrit dans le sens moteur:le travail total est négatif
    Non! pour une évolution adiabatique (et réversible)la température varie:
    moussa97
    oui oui en effet je me ssui trompé dans les ligne je voulais ecrire
    Wtot=WCB+WAC
    avec WCB=-Po(Vo-V1)
    WCB=-RTln(V1/Vo)
    Wtot-[Po(Vo-V1)+RT(V1/Vo)
    donc je comprends bien le travail tot est negatif d'apres le cycle donc mon systeme aurait perdu de l'energie c'est ça ?
    oui ma courbe de AC est isotherme puisqu'on me dit 292K mais si c'été pas isotherme ça aurait changé quelque chose ?
    pephy
    Il a perdu du travail (donc il a reçu de la chaleur)
    oui! l'expression du travail dépend du chemin suivi
    invite270ab04f
    une question mais si on nous donne la temperature. juste la figure et les reponses precedantes on aurait conclut??
  1. Relation de Clapeyron
    Par invite5489090b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2008, 22h09
  2. Formule de Clapeyron
    Par mau13 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2008, 20h35
  3. Exprimer rendement à partir du diagramme de Clapeyron (Thermo)
    Par inviteca4b5656 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2008, 00h43
  4. clapeyron
    Par chwebij dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2007, 07h55
