Disjoncteur
Disjoncteur
    invite3d9ec7ca
    Disjoncteur
    J'ai un problème sur un appareil électrique constitué, pour résumé, d'un rhéostat, d'une résistance chauffante et d'un autre régulateur électronique pour une autre résistance. C'est un vieil appareil cablé dans tous les sens par des fils de couleurs identiques...pas simple de s'y retrouver. Soit...
    Deux fusibles ont lachés et j'essaie de trouver d'ou vient le probleme. Je cherche à remplacer mes fusibles par des disjoncteurs pour ne pas claquer les fusibles à chaque essai de vérif. Ma question est la suivante: quel disjoncteur acheter? De même intensité et tension que mes fusibles ok, electro-magnétique? je me pose des questions sur la "rapidité" du disjoncteur à disjoncter... Y a t il des données la dessus? Tout les disjoncteurs electro-magnétiques sont ils identiques? Peut être n'y a t il aucun risque pour les éléments de mon appareil quelque soit la "rapidité" de coupure du disjoncteur?
    predigny
    Re : Disjoncteur
    A mon humble avis, tu ferais mieux d'acheter un contrôleur universel et t'assurer du bon isolement de tes appareils. Un disjoncteur ne réparera pas ton appareil.
    lpeg
    Re : Disjoncteur
    Il me semble qu'un disjoncteur électro-magnétique ne peut pas remplacer un fusible. Ce disjoncteur est utilisé pour détecter une différence d'intensité entre l'entrée et la sortie alors qu'un fusible empêche seulement que l'intensité soit trop importante. Je pense qu'il existe des disjoncteurs thermiques capables de jouer le rôle d'un fusible mais ils sont lents. Cependant je peux commettre des erreurs n'étant pas un spécialiste.
    verdifre
    Re : Disjoncteur
    bonsoir,
    un disjoncteur magnetique est trés rapide, un disjoncteur thermique est lent et integre l'intensité
    on les utilise en association dans les disjoncteurs magnetothermique de protection moteur, le magnetique pour le courant de demarage et les courts circuits, le thermique pour les surchages mecaniques du moteur
    ceci dit, pour ton probleme, la premiere des choses à faire est de vraiment tout controler à l'ohmemetre et si tu persistes dans ton idée,si tu connais la valeur de tes fusibles tu les shuntes et tu met un disjoncteur suffisement sensible sur l'alimentation ( a ne faire que pour le test)
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    f6bes
    Re : Disjoncteur
    Citation Envoyé par lpeg Voir le message
    Bjr à toi,
    Un disjoncteur n'est pas FORCEMENT "différentiel" (différence entrée/sortie).
    Exemple: les disjoncteurs EDF (chez abonné) ne sont pas DIFFERENTIELS.
    lpeg
    Re : Disjoncteur
    Et, merci pour les précisions.
    LPFR
    Re : Disjoncteur
    Oui, ils le sont. 600mA pour les anciens et 500mA pour celui installé chez moi.
    De plus ils sont aussi des disjoncteurs thermiques.
    La disjonction différentielle sert à éviter que l'on vole de l'énergie en passant par la terre et le thermique à assurer que l'on ne dépasse la consommation maximale pour laquelle on paye l'abonnement.
    Au revoir.
    calculair
    Re : Disjoncteur
    Le disjoncteur differentiel à 500 mA permet sans doute de limiter au mieux à 100 W la puissance invisible au compteur ( je me demande même si il ne faut pas extraire cette puissance entre neutre et phase )
    Le differentiel à 30 mA lui joue un rôle de protection contre les chocs electriques dangeureux. notamment en cas d'un defaut isolement entre un fil et l'utilisateur.
    stefjm
    Re : Disjoncteur
    Au revoir.
    Le différentiel, associé à une bonne terre, participe aussi à la protection du matériel (contacts direct et indirect) et des personnes (contact indirect).
    LPFR
    Re : Disjoncteur
    Re.
    Peut-être.
    Mais si vraiment c'était pour protéger les personnes ils auraient mis des disjoncteurs de 30 mA.
    Avec 500 mA on peut électrocuter 16,6 personnes branchées en parallèle.
    predigny
    Re : Disjoncteur
    Re.
    Peut-être.
    Le disjoncteur 30mA doit être testé régulièrement par l'utilisateur et EDF ne peut pas exiger cela de l'abonné. Le 300mA différentiel permet de protéger l'utilisateur d'appareils reliés à une terre de qualité moyenne. En cas de fuite entre une phase et la terre, la tension sur les parties métalliques de l'appareil ne dépassera pas 30V~ même si la terre fait 100 ohm (ce qui est une mauvaise terre). Il s'agit bien d'une protection des personnes pour les appareils qui ne sont pas à double isolation. L'histoire du "vol de courant", je n'y crois pas car EDF a des moyens pour détecter les courants de fuite à la terre.
    Pour la panne signalée en début de sujet, il faudrait que "auguste" nous décrive un peu mieux son appareil et on pourrait l'aider à réparrer, pas par pas.
  1. [Thermique] disjoncteur
    Par invitefeb204db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 09h25
  2. disjoncteur
    Par invite8e9b4ef7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 10h55
  3. disjoncteur
    Par invite492ac8e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 00h31
  4. [Blanc] disjoncteur
    Par inviteca38ab71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 13h18
  5. Disjoncteur
    Par JB 40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 17h53
