  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Dynamo (alternateur) de bicyclette
  1. jukangourou
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    33
    Messages
    40
    Je vous remercie par avance d'essayer de m'éclairer sur le sujet :
    Sur les vieilles dynamo de vélo, il y a une petite languette métallique sur laquelle il faut appuyer avant la mise en marche.
    Je me demandais quel était exactement le rôle de cette languette ?
    Merci à tous
    Julien
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. chrisric
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    332
    Re : Dynamo (alternateur) de bicyclette
    de mémoire, et si j'ai bien compris ce qu'est cette languette, cette dernière permet de faire entraîner le rotor de la dynamo par la jante de la roue. Ainsi, on n'utilise la dynamo que lorsque c'est nécessaire.
    Rem : la dynamo produit du courant continu, alors que l'alternateur produit du courant alternatif. Les vélos étaient équipés de la première.
    Bon courage.
  3. nicus
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    42
    Messages
    91
    Sur mon vieux vélo, la languette métallique sert tout simplement à faire en sorte que la roulette de ma vieille dynamo se mette en contact avec la roue du vélo !
    Et il faut tirer sur la dynamo pour la relever et supprimer le contact.
    Nicus
  4. jukangourou
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    33
    Messages
    40
    Rebonjour,
    non désolé, je ne crois pas que l'on parle de la même languette. Ce n'est pas le système de débrayage qui me pose soucis.
    En fait c'est sur un alternateur de démonstration, il faut absolument appuyer sur cette languette (qui se décole alors d'un genre de ressort) pour que l'alternateur fonctionne et donc pour pouvoir allumer la lampe. Je me demandais si cela ne servait pas à faire un court-circuit ...
  5. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    bonjour;
    les velos étaient toujours equipés d'alternateurs plus economiques que les dynamos quand le courant continu n'est pas indispensable.
    dynamo était alors un abus de langage
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 868
    Citation Envoyé par jukangourou Voir le message
    Rebonjour,
    Bjr à toi,
    Dans ce cas ne parle pas de la DYNAMO de VELO s'il s'agit d'un alternateur de DEMONSTRATION. !!
    Comme il est difficile de visualiser "l'utilisation" de la dite languette; il serait plus SIMPLE de joindre une photo afin que tout un chacun puisse se faire une idée de "la chose".
    De plus étant de "démonstration" il se peut que qq "éléments supplémenatires" (languette) soit venus "compléter" le dit alternateur pour les BESOINS de la DEMONSTRATION.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
    • Publicité
  7. jukangourou
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    33
    Messages
    40
    Merci à tous pour vos différentes réponses.
    C'est vrai qu'avec une photo, ce serait mieux :
    en voici une première trouvée sur internet. Je parle de la languette juste en dessous du 2.
    J'essaierais sinon de faire une photo du dispositif en question qu'il y a sur l'alternateur de démonstration.
    Images attachées
  8. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 326
    Hello!
    C'est pas la sortie du +?
    (Futura Sciences)
  9. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 868
    Bjr Jukangouron,
    Comme dit archéos (mais tu dois pas avoir de vélo avec dyanamo !!) c'est effectivement la CONNECTIQUE de raccordement du cable alimentant les feux avant et arriére.
    C'est une connectique "rapide" , le cable est "pinçé" dans cette languette à ressort.
  10. jukangourou
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    33
    Messages
    40
    bon je ne sais pas trop quoi penser de vos réponses, car appuyer sur cette languette permet vraiment de faire fonctionner la lampe de démonstration, qui ne marche pas sinon. J'ai l'impression en la manipulant qu'elle fait contact, ou non, avec une des sorties d'alimentation justement.
    J'essaye de faire des photos de la chose, et on en reparle si vous le voulez bien.
    Bonne soirée,
    Julien
    • Publicité
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 868
    Bjr à toi,
    Si c'est la languette juste SOUS l'indication 2 ,alors c'est le systéme qui permet à la dynamo
    d'APPUYER sur la roue du vélo (pivotement) à l'aide d'un ressort (non visible).
    Cette languette comporte un "cran" qui permet de la vérouiller en position "dynamo hors service".
    Sinon ta dynamo serait TOUJOURS en service (boujour les mollets).
  12. philou21
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4 522
    Bjr à toi,
    d'APPUYER sur la roue du vélo ...
    Je confirme, j'ai la même sur mon vélo...
  13. predigny
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    2 824
    A lire la beaucoup des ces messages, je crois que l'usage de la bicyclette "by night" se perd ! Comment peut-on se poser autant de questions sur un truc si simple !
  14. jukangourou
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    33
    Messages
    40
    Désolé mais je vais me répéter, là ce n'est pas une molette de débrayage !
    • Publicité
  15. predigny
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    2 824
    Et bien tu répètes une erreur. Le seul interrupteur qu'il y a dans un "alternateur" de vélo c'est le débrayage mécanique ; cependant, il y a tellement de plastique dans les pièces modernes qu'il est possible que le contact de masse ne se fasse que lorsque cette manette est activée. Elle aurait alors un double rôle, mécanique et électrique, mais ça dépend beaucoup des "dynamo". Par principe il n'y a besoin de rien d'autre qu'un embrayage mécanique.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Moteur,alternateur,dynamo
    Par stabile1930 dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/10/2007, 11h57
  2. la bicyclette
    Par dogalay dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/01/2007, 11h03
  3. Faire son propre alternateur pour le velo('' dynamo '')
    Par PhysiquePower dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 08h47
  4. dynamo
    Par alex112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2006, 16h10
  5. aide sur dynamo ou alternateur
    Par scubaman61 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2005, 21h19
