Equilibre liquide gaz.
    zephir84
    Voici un probleme que je me pose au sujet des équilibre liquide gaz.
    On place 10ml d'eau liquide dans un récipient contenant initialement de l'air. On ferme ce récipient solidement. Celui ci est soumis a la pression atmospherique 1 bar et a une température de 20°C par exemple.
    L'air a l'interieur du verre va til s'enrichir en vapeur d'eau?
    Si oui pourquoi concretement de l'eau liquide s'évaporerait dans ces conditions de température et de pression?
    Comment calculer la composition exacte de chaque phase liquide et gaz au bout d'un certain temps
    invite2313209787891133
    Re : Equilibre luide gaz.
    Si tu place une petite quantité d'eau dans un récipient fermé préalablement rempli d'air un équilibre va se faire entre la phase liquide et la phase gazeuse. La quantité d'eau dans l'air va augmenter petit à petit, jusqu'à ce que sa pression partielle atteigne sa pression de vapeur saturante.
    L'eau va solubiliser un peu d'azote et d'oxygène, et l'air va se saturer en humidité.
    Pour calculer la composition du gaz on peut:
    • Utiliser les pressions partielles (pour cet exemple on peut considerer l'air comme un corps pur).
    • Utiliser une table hygrométrique.
    A 20°C la pression de vapeur saturante de l'eau est de 25mb environ.
    A l'equilibre la pression partielle de l'eau est de 0.025b, celle de l'air est égale à 1-0.025, soit 975 mb.
    Le mélange contient 0.025/0.975 = 2.6% molaire d'eau.
    zephir84
    Le volume de liquide restant dans le verre dépend donc de la taille de l'enceinte si je comprend bien... Si l'enceinte n'est pas fermée, à terme, on peut s'attendre à ce qui n'y est plus d'eau liquide dans le verre.
    Est ce que je me trompe?
    zephir84
    Si je me suis pas trompé, peut on prévoir le temps nécessaire pour qu'il n'y ait plus d'eau liquide dans le verre d'eau, cad pour que l'évaporation soit compléte?
  1. equilibre liquide vapeur
    Par invite0e544172 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2009, 14h06
  2. Equilibre binaire solide liquide en Thermochimie
    Par invitedd6825a7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2008, 14h30
  3. Equilibre binaire Solide-Liquide
    Par mau13 dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/05/2008, 20h58
  4. Séparation d'un équilibre liquide gaz
    Par Albert13 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 18h03
  5. équilibre liquide vapeur
    Par invite0e544172 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2007, 09h28
