Le champ et moment d'un torseur
    invite0f6f1e2d
    salut ,
    je suis bloqué sur la question suivante:
    on considère le champ de vecteurs M(t) associé à tout point P de l'espace tel que t est un réel fixé et :
    le vecteur Mp(t) a comme composante:
    A= 1+ 3y - t z
    B= -3x + 2 t z
    C= 2 + t x - t2 y
    avec (x,y,z) les coordonnées du point P.
    la question est :
    pour qu'elle valeurs de t , le vecteur M(t) est-il le champ de moment d'un torseur ?
    merci d'avance.
    invité576543
    Re : Le champ et moment d'un torseur
    On te demande si le champ est équiprojectif, à savoir M(A,t)-M(B,t) orthogonal à AB pour toutes valeurs de A, B.
    Si le mot "antisymétrie" te dit quelque chose, il y a une manière rapide de répondre à la question...
    invite0f6f1e2d
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    saut ,
    j'ai répondu à cette question sans utiliser le mot " antisymétrique ".et je trouve t=0 ou bien t= -2 .
    peut-tu m'expliquer qu'elle est la relation entre l'antisymétrie et cette question ?
    merci d'avance.
    invité576543
    Citation Envoyé par harry-potter Voir le message
    saut ,
    merci d'avance.
    M est affine en (x, y, z). Si tu prends les coefficients de x dans A, y dans A, etc. et tu les mets en matrice on trouve
    Code:
    0   3    -t
    -3  0   2t
    t   -t²   0
    Etre un torseur est équivalent (bon exercice que d'essayer de le démontrer...) à ce que cette matrice soit antisymétrique. La seule chose qui manque ici pour l'antisymétrie est 2t=t². Par cette méthode, j'avais le résultat "à vue"!
    Au passage, ton résultat n'est pas tout à fait correct...
    PS: Il aurait été plus simple de ne pas créer un nouveau fil pour la suite de l'exo!
    invite0f6f1e2d
    Code:
    0   3    -t
    -3  0   2t
    t   -t²   0
    salut michel,
    merci d'être intéressé à mon problème.
    je n'ai pas encore étudier " la matrice ".
    j'ai simplement étudié la définition d'un torseur et que la somme de 2 torseurs est un torseur et que le produit de 2 torseurs s'appelle le comoment.
    le prof nous a donné un DM obligatoire à le faire pour la scéance prochaine.
    je n'ai pas des suffisantes connaissances pour faire ce DM , c'est parce que je me trouve bloquer et j'ai besoin des infos supplémentaires.
    invité576543
    Laquelle? Champ équiprojectif?
    invite0f6f1e2d
    salut ,
    j'ai appliqué tous les règles que je les connais mais je ne réussis pas encore à déterminer la résultante vecteur(S) de chacun des deux torseurs.
    en effet , t=0 ou t=2 ;
    donc , on aura deux champs de torseurs.
    cherchons tout d'abord la résultante du premier torseur dont son t=0.
    on applique le fait que l'invariant scalaire est le même pour 2 vecteurs , on ne trouve rien.
    de même pour le deuxième torseur.
    quelqu'un a une idée pour résoudre ce problème.
    merci d'avance.
    invité576543
    Pas facile de t'aider sans savoir à quelle base tu "as droit", et sans donner une solution!
    Tentative... Comme l'invariant scalaire est le même pour deux vecteurs V et W, que vaut M(V)-M(W) ?
    invite0f6f1e2d
    salut ;
    soit vecteur(s) , la résultante du torseur donc
    M(V)-M(W) = vecteur(s) vectoriel vecteur(wn).
    invité576543
    salut ;
    OK (en considérant que vecteur(wn) c'est le vecteur WV...
    Maintenant si tu prend par exemple t=0 et que tu exprimes M(V)-M(W) à partir des formules, sais-tu y reconnaître un produit vectoriel avec le vecteur WV?
    PS :
    invite0f6f1e2d
    PS :
    salut , voici le travail que j'ai fait:
    considerons le premier cas pour t= 0 ;
    on a donc
    vecteur(M)=(1+3y)
    ( -3x )
    ( 2 )
    considerons les deux points suivantes:
    A(1,1,1) et B(0,2,2)
    vecteur(S) est la résultante du torseur tel que
    vecteur(S)=( a )
    ( b )
    ( c )
    on a donc :
    verteur(MA) - vacteur(MB)
    = vecteur(S) vectoriel vecteur(BA)
    =(a) vectoriel (1 )
    (b) (-1 )
    (c) (-1 )
    d'ou
    -3= -b+c
    -3=-c+a
    0=-a+b
    un système qui n'admet pas des solutions
    et à ce niveau ça se loque.
    invité576543
    vecteur(M)=(1+3y)
    ( -3x )
    ( 2 )
    OK
    Pourquoi pas... Mais il y a plus simple!
    -3= -b+c
    -3=-c+a
    0=-a+b
    Tu ne donnes pas les intermédiaires, mais pour moi (1, -1, -1) vectoriel (a,b,c) ça ne donne pas (-c+b, -c+a, -a+b). Pas loin, mais pas ça...
    invité576543
    Typos... Lire :
    (a,b,c) vectoriel (1, -1, -1) ça ne donne pas (-b+c, -c+a, -a+b). Pas loin, mais pas ça...
    invite0f6f1e2d
    Typos... Lire :
    salut ; et pourtant ;
    (a,b,c) vectoriel (1, -1, -1) ça donne (-b+c, -c+a, -a+b)
    fait là pour s'assurer.
    invité576543
    Si c'était cela il n'y aurait pas de solution au problème
    Selon toi (1,0,1) vectoriel (1, -1, -1) vaudrait (1, 0, -1), or ce dernier n'est pas orthogonal à (1, -1, -1).
    (Plus généralement tu pourras vérifier que (-b+c, -c+a, -a+b) n'est pas en général orthogonal à (1, -1, -1)...)
    invitec65ca054
    Le produit vectoriel de (a,b,c) par (1,-1,-1) serait plutôt
    Code:
    |a     |1        |-b+c
    |b  ^  |-1  =    |c+a
    |c     |-1       |-a-b
    invite0f6f1e2d
    salut ;
    comme le dit gaahh;
    Le produit vectoriel de (a,b,c) par (1,-1,-1) est
    Code:
    |a     |1        |-b+c
    |b  ^  |-1  =    |c+a
    |c     |-1       |-a-b
    le problème n'est pas encore résolu.supposons le produit vectoriel est déjà fait ; qu'est-ce que je dois faire après?
    il n'est pas logique que je reste 5 jours en déterminant la résultante de ce fameux torceur !!!
    qu'est-ce que je ferai dans les exams???
    merci d'avance.
    invité576543
    Reprends les équations du message #11 avec les bonnes formules...
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2017, 23h41
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2008, 21h53
  3. moment d'un vecteur localisé
    Par invite8045b7ea dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2007, 18h00
  4. Moment d'inertie d'un tore
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/05/2006, 18h19
  5. Torseur ... Mais pourquoi "Torseur" ?
    Par invite0f31cf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/09/2005, 19h24
