Oscillateur avec frottement solide
    invitef57c62e6
    bonjour ! petit exo de physique que j'arrive pas à faire :/
    un ressort est attaché à un objet de masse m; soit f le coef de frottement.
    à t=0 l'allongement du ressort est a par rapport à sa position d'équilibre et la masse est lâchée sans vitesse initiale.
    => écrire l'équa diff, l'intégrer et décrire le mouvement
    donc je bloque sur plusieurs petits points : 1) je vois pas en quoi le coef de frottement nous est utile 2) quand on fait le bilan des forces, comment je dois exprimer la force de rappel du ressort ?? est-ce que c'est -k(le+a-lo) ? et dans ce cas je dois exprimer x comment ? l-le ?
    pas de chance, j'ai pratiquement aucun exo sur les ressorts... j'espère que quelqu'un pourra m'aider !!
    Jeanpaul
    Re : oscillateur avec frottement solide
    Le coefficient de frottement est utile parce que dans l'équa diff, il va falloir mettre une force de frottement dont le module égale à µ P = µ m g. Mais attention au signe !
    La force exercée par le ressort est F = - k x où x est l'écart par rapport à l'équilibre (on mesure le déplacement à partir de là où on veut).
    La force totale sera donc ...
    invitef57c62e6
    merci ! je crois bien que j'ai compris ^^
    donc j'ai une expression avec de cos mais par contre comment on voit s'il y a un amortissement ?
    Jeanpaul
    Re : Oscillateur avec frottement solide
    Attention que la force de trottement est égale à - µ mg signe(v). Ce n'est pas linéaire et on ne peut pas utiliser la méthode habituelle. Il faut mettre en équation la partie où la vitesse est positive puis de nouveau quand elle devient négative.
    A la fin, on voit un amortissement.
    invitef57c62e6
    non là je n'ai pas compris... ça sert à quoi de faire 2 équations ?
    Jeanpaul
    Il faut 2 équations, l'une est -k x - µ mg = m d²x/dt² quand la vitesse est positive
    L'autre est - k x + µ mg = m d²x/dt² quand elle est négative. On passe d'une équation à l'autre quand la vitesse s'inverse. C'est un peu laborieux.
    invitef57c62e6
    mais alors je vais avoir 2 équations du mouvement de m ? il faut que j'intègre les 2 et que je les résolve toutes les 2 ? ou est-ce qu'il y a moyen d'en retrouver une seule à la fin ?
    Jeanpaul
    Tu peux n'avoir qu'une équation, celle que je donnais qui contient le signe de v mais on ne sait pas résoudre alors.
    invitef57c62e6
    Unhappy Re : Oscillateur avec frottement solide
    bon d'accord... ben merci alors! je vais essayer de me débrouiller avec tout ça
  1. [exo] Oscillateur en mécanique du solide
    Par invite0fd8cc7b dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2008, 09h34
  2. Exercice sur Oscillateur solide ressort
    Par invite01a979c6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/05/2007, 21h09
  3. { Oscillateur avec 2 NOR }
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 08h49
  4. frottement solide-solide
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2005, 16h13
  5. Frottement solide
    Par inviteff4dfdf5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2004, 10h49
