Entropie d'échange et de création
    gdm
    salut,
    je pose un problème
    le système se présente ainsi :
    un cylindre est composé 2 compartiments(du 02 partie inferieur et du diazote parie superieur) séparé par nu piston 0 calorifugé,un piston 1 separe le diazote de l'atmosphere:
    dans un équilibre B ,on place une source de température 600k,la piston 0 est blqué et le piston 1 est libre
    l'équilibre est tel que our 02
    pression :Po
    temp=To
    distance entre bas du cylindre et piston 0 o
    pour le diazote:P1,T1,D1
    on debloque le piston 0 et bloque le 1:il y a une nouvel équilibre C,la source est toujours la
    je note P',T',D' les variables dans cet équilibre
    je dis que To'=T1'=600K comme dans B
    et que Po'=P1'
    mais je dois trouver els distances D1' et Do' ,et le je vois pas ?
    le variation d'énergie U est nulle puisque c'est isotherme,pour trouver la variation d'entropie je compte calculer la variation pour chaque gaz avec dS=nR/(y-1) dV/V ou nRy/(y-1) dP/P
    je dois en déduire l'entropie produite ,étant donné qu'on ne me demande pas Q(chaleur ) je ne vois pas ,d'autant plus que je ne sais pas caractériser cette réaction!! je dirais brusque donc irréversible d'ou une entropie de création:
    dSc+dSe=dS avec dSe=Q/T ???? et dU=dQ+dW=0??
    beaucoup de questions mais je me suis rendu compte que certaines choses notamment avec l'entropie n'étaient pas clair!
    GDM
    gdm
    Re : Entropie d'échange et de création
    youps?? les gens?
    GDM
    gdm
    personne??
    GDM
    invite1c3dc18e
    un schéma ne serait pas de refus car l'énoncé de ton problème est assez confus...
    gdm
    ok pas de problème je fourni l'énoncé en pièce jointe (pdf),il s'agit du 2eme problème de thermo et je m'interesse la question 1.2
    Dernière modification par JPL ; 05/11/2008 à 13h56.
    GDM
    JPL
    Responsable des forums
    Le pdf est corrompu. J'ai dû le supprimer.
    gdm
    je réessaie avec une autre version du fichier (en espèrant que cela marche):il s'agit toujours du 2ème PB à la question 1.2
    si le fichier ne marche pas j'insère le lien http://ccp.scei-concours.fr/html/cpg...e_sujet_mp.htm
    c'est le physique 1
    Dernière modification par JPL ; 05/11/2008 à 17h23.
    GDM
    JPL
    J'ai toujours le même problème et pourtant j'utilise Adobe Reader et non un clone. Je valide malgré tout : quelqu'un peut-il lire le fichier ?
    invité576543
    J'y arrive (Foxit 2.3). Semble normal sauf (peut-être?) dessin bizarre au 2-c du premier problème.
    JPL
    Adobe reader me dit qu'il y a une valeur hors limite.
    gdm
    ah bas voila sa repond deja a une question^^ ,j'avais envoyé ce fichier a un copain et avec adobe ne le lit pas ! (pourquoi??....)utilise en effet foxit
    GDM
    invité576543
    Rien de valeur hors limite pour moi.
    En info j'ai :
    PDF 1.3
    creator : PScript5.dll Version 5.2.2
    producer : Acrobat Distiller 5.0.5 (Windows)
    Pas tout jeune comme version de distiller. Est-ce là le problème?
    invité576543
    Doit quand même y avoir quelque chose de pas net avec le fichier: je viens de planter totalement Foxit.
    Je suggèrerais de le dévalider. C'est pas sympa les fichiers qui font planter...
    gdm
    je suis avec foxit 2.3 et avec le nombre de fois que j'ai ouvert ce fichier ,j'ai pas eu de pb! est-ce que le pdf avec le lien marche ? (censé être le même fichier )
    GDM
    invité576543
    Citation Envoyé par gdm Voir le message
    Ce n'est pas le même fichier : la figure du 2-c qui était bizarre dans le fichier attaché est correcte dans le fichier du lien.
    gdm
    pas le même fichier ? bizarre ,chez moi le fichier attaché et le lien (physique 1) sont exactement pareil (pas de pb de shémas)
    GDM
    invité576543
    J'ai vérifié de nouveau en rechargeant les deux : je vois toujours la même différence. (Et les attributs internes du fichier indique dans celui sur FS une modification postérieure à la création (resp. 11 mai et 5 mai) alors que sur le fichier du site original n'a pas été modifié après sa création.)
    Dernière modification par invité576543 ; 05/11/2008 à 17h00.
    gdm
    bon c'est pas grave ,de toute façon je m'intéresse au problème de thermodynamique
    GDM
    invité576543
    Tu vois correctement la courbe du 2-c du pb 1 dans le fichier venant de FS?
    invité576543
    Ben si... Parce que s'il y a une saleté dans le fichier faut l'enlever de FS!
    JPL
    Fichier suspect supprimé.
    gdm
    mais j'avoue c'est bizarre ,il ya bien une date de modification!!
    GDM
    gdm
    concernant les courbes je les voyais en effet pareil !! ce qui m'échappe c'est la date de modification... en mai 2008 soit la date ou le sujet est peut être sorti.est-ce dû au fait que je l'ai ouvert le fichier avant de l'envoyer ?'(ce qui m'étonne )
    GDM
    gdm
    bon bas maintenant ,plus qu'a me repencher sur l'exo
    GDM
  1. Opérateur d'échange
    Par Etile dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 08h37
  2. Interaction d'échange
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2007, 10h19
  3. Entropie de sup et entropie de spé ?
    Par Gpadide dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2007, 06h47
  4. le fichier d'échange
    Par invitebc2a2e58 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/07/2006, 21h17
  5. fichier d'echange
    Par invitebd0cc810 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/10/2003, 18h38
