Exercice physique: Les forces
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite623ccf88
    Salut tout le monde je suis nouvelle dans ce forum, j'ai l'habitude de venir mais je n'était pas inscrite mais maintenant je le suis
    Voila j'ai un problème avec un exercice de physique j'aurais bien besoin de votre aide merci d'avance :
    Donc je vous donne l'énoncé et je vous dis ce que j'ai fait.
    Un cube S d'arrete a = 3.50 cm et de masse m = 115g est suspendu à l'extremité d'un ressort de raideur k = 25.0 N/m. Lorsque le dispositif est en équilibre, le ressort est allongé de 4.50 cm.
    1) Faire le bilan des forces. La poussée d'Archimède exercée par l'air est négligé.
    2)Calculer la valeur de ces forces.
    3)Faire un croquis du dispositif et représenterles vecteurs forces à l'échelle 2cm pour 1N.
    4) Que peut-on dire de la somme des forces appliquée à S.
    5)Le solide S est maintenant immergé entièrement dans l'eau; le ressort reste hors de l'eau. Calculer la valeur du nouvel allongement du ressort en généralisant le résultat de la question 3.
    Mes résulats:
    1) Poids : direction : verticale
    sens: vers le bas
    point d'application: centre d'inertie du cube S
    Valeur: P= m * g
    Tention : direction: celle du ressort ( donc verticale)
    sens: vers le haut
    point d'application: je sais pas j'ai pas trouvé
    valeur:T = -P
    2)Valeur du poids: P = m * g = 1.15*10^-1 * 9.81 = 1.13 N( environ)
    Valeur de la tension: T = -P = 1.13 N ( environ)
    3) J'ai un Pb sur le shéma parce que pour tracer mes vecteurs force ils sont pas au même point d'application et donc il ya un grand vide entre les deux forces
    4)La somme est égale à O, les forces s'annulent.
    5)J'ai pas réussi cette question
    Merci de m'aider ca serait gentil !
    lpeg
    Re : Exercice physique: Les forces
    Pour la tension du ressort, tu peux la calculer autrement qu'en faisant P = R... Là tu réponds déjà à la question 4.
    Citation Envoyé par melissa08 Voir le message
    C'est normale, elles n'ont pas le même point d'application.
    Tu dois ajouter la poussée d'Archimède.
    invite623ccf88
    Citation Envoyé par lpeg Voir le message
    P=R ??? Je pensais que c'était P= -R mais ma réponse à la question 4 n'est pas fausse quand même?
    Mon résultats est faux alors? Je pensais pas !
    Alors le point d'application de la tension est l'extremité du ressort
    Ah ok je vais essayer de le faire !
    Merci beaucoup
    lpeg
    Tu as :
    car
    (principe d'inertie)
    mais tu peux écrire que les normes des deux vecteurs sont égales.
    Oui ! Le point d'application de la tension est l'extrémité du ressort qui maintient le cube.
    Tu as trouvé pour le calcul de la tension du ressort ?
    invite623ccf88
    Oui c'est écrit dans mon post c'est la question 2 !
    Je me suis trompée ?
    lpeg
    Oui quoi ?
    invite623ccf88
    Pour la question 4 , on doit ( enfin je pense )
    multiplier la masse volumique de l'eau par le volume du solide immergé par l'intensité de la pensanteur .
    Un petite question comment on détermine un volume d'un solide à partir de la masse de ce solide?
    invite623ccf88
    Oui quoi ?
    Valeur de la tension : -1.13 N
    Valeur du poids : 1.13 N
    lpeg
    T = 1,13 N était juste !!!
    je reprends : tu as :
    donc :
    mais tu peux le trouver avec l'allongement du ressort...
    invite623ccf88
    Je suis pas très convaincu j'ai pas très bien compris.
    Je prefere ne pas mettre de normes dans cet exercice je m'embrouillerai l'esprit
    Le volume d'un cube c'est pas a3
    lpeg
    Relie ton énoncé et la réponse tu trouveras ?
    lpeg
    Si !
    Une norme est toujours positive, revois ta définition :
    invite623ccf88
    D'accord mais a3
    le a désigne l'arrete
    lpeg
    Oui ! L'arrête ou le côté, c'est comme tu préfères...
    invite623ccf88
    Très bien
    Merciii !
    Sinon concernant la question 4, j'ai fais :
    Pi = Masse volumique de l'eau * Volume du solide * Intensité de la pensateur
    Ce qui fait numériquement :
    Pi = 1.00*10^3 * 4.29 * 10^-2 * 9.81
    je trouve 420.8 N ( c'est pas logique)
    lpeg
    La masse volumique de l'eau est égale à 1 g/cm2
    Et ton calcul pour T ? C'est important... Il faut utiliser l'allongement du ressort donné dans l'énoncé et en déduire T.
    invite623ccf88
    Je vois pas comment on peut utilisé l'allongement du ressort pour le calcul de T !
    lpeg
    T : tension du ressort
    k : raideur du ressort
    dl: allongement du ressort
    C'est bon à connaître, je te conseille d'apprendre la relation.
    invite623ccf88
    Merci beaucoup pour la formule
    Oui je vais l'apprendre c'est obligé !
    Merci beaucoup pour ton aide
    lpeg
    Pas de quoi.
    invite623ccf88
    Sinon tu pense pas qu'il y a un problème pour ma question 4 ou je trouve 420.8 comme résultat pour la poussée d'Archimède
    lpeg
    je te l'ai dit...
    je ne comprends pas pourquoi tu as écris 1.103 pour la masse volumique de l'eau... On a 1 g/cm3 et ton volume du cube est aussi en cm3 donc il suffit de multiplier par 1.
    invite623ccf88
    Parce que dans mes données c'est écrit :
    Masse volumique de l'eau = 1.00*10^3 kg/m3
    lpeg
    Ce qui est bon aussi...
    Mais si tu regardes les unités de ta masse (g) et de ton volume (cm3), tu dois prendre une masse volumique en g/cm3. Il faut convertir...
    Tu as aussi le choix de faire l'inverse : mettre ta masse en kg et ton volume en m3. A ce moment là, tu pourras garder ta masse volumique en kg/m3.
    Il faut juste avoir une certaine cohérence dans les unités de ta formule.
    invite623ccf88
    Comment ca la masse ?
    On a pas besoin de la masse non?
    J'ai mis le volume du cube en m3 ( en cm3 sa fait 42.9)
    lpeg
    Pardon ! C'est l'intensité de la pesanteur dans la formule qui est en N/kg
    Ok je vois le problème... Ta conversion n'est pas bonne : 4,29 m3 n'est pas égale à 42,9 cm3.
    invite623ccf88
    Non non
    c'es 4.2* 10^-2 m3
    lpeg
    C'est pas ça non plus...
    invite623ccf88
    Comment ca?
    lpeg
    Alors tu as :
    1 dm3 = 1000 cm3
    1 m3 = 1000 dm 3
    je te laisse conclure.
  1. [1er S] Exercice de physique : poussée d'Archimède, forces...
    Par invited0746052 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2008, 13h59
  2. Exercice physique forces
    Par invite59e98ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 11h54
  3. Exercice sur les forces
    Par invite5aadeaa1 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 04/01/2008, 21h05
  4. Exercice sur les forces
    Par invited25f5c06 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 22h30
  5. exercice de physique sur les forces
    Par invite4b86f030 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2006, 00h40
