Electricité
Electricité
    invite87cc3695
    Electricité
    Bonjour à tous, et bonnes fin de vacances aux personnes concernées !
    Je suis un élève de Terminale S et j'aimerais avoir un peu d'aide sur un montage simple d'électricité car nous avons aborder que tres brievement ce sujet.
    J'aimerais avoir un schéma d'un montage permettant de mesurer la tensionU aux bornesx du condensateur.
    Faut-il faire intervenir uniquement un condensateur et un voltmètre dans mon montage ?
    invite09c180f9
    Re : électricité
    avec simplement ces deux composants tu ne vas pas mesurer grand chose.
    Il va falloir pour commencer avoir une alimentation.
    Ensuite, tu peux réfléchir à la façon par laquelle tu vas brancher ton voltmètre...
    invite87cc3695
    Re : électricité
    Effectivement, donc mon idée serait celle-ci : voir schéma
    Ma résistance a bien un interet dans mon montage ou n'est-elle pas nécessaire ?
    invite87cc3695
    Re : électricité
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
    f6bes
    Re : électricité
    Bjr à toi,
    Ben y a pas forcément qq'un tout les 1/4 d'heure qui regarde ton post !!!
    Faut attendre que ton schéma soit validité par un modé. Donc patiente !
    invite87cc3695
    Re : électricité
    Je suis désolé ! Pour tout dire c'est la première fois que j'insère un schéma donc je ne savais pas comment cela se déroulait. Merci
    invite87cc3695
    Re : Electricité
    Désolé pour mon impatience mais je bloque vraiment sur cela et ca m'empeche de continuer le reste de mes explications. Merci pour votre compréhension
    f6bes
    Re : électricité
    Bsr à toi,
    Ta résistance va constituer avec le condo ,ce que l'on appele une "constante de temps".
    Suivant sa valeur le condo se chargera plus ou moins vite, c'est tout.
    A la limite elle n'est pas nécessaire car il y a TOUJOURS une "résistance" du au montage: la réistance des fils (meme minime), la résistance interne du générateur.
    Donc le condo ne se charge JAMAIS instantanément, meme si "R" est hyper faible.
    Une fois chargé il garde sa charge, donc tu peux mesurer à ses bornes sans autre composant. Mais comme il n'est pas PARFAIT , il a tendance à se décharger et ton appareil va constituer pour lui une charge dans laquelle il va débiter.
  1. Electricité
    Par inviteb3008c03 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2008, 17h25
  2. Electricité
    Par nada31 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2008, 17h13
  3. électricité, f.e.m
    Par inviteff1734f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 15h18
  4. éléctricité
    Par invite8a346a0a dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2006, 10h24
  5. électricité
    Par invite15c05830 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2006, 11h45
