Rendement théorique d'une cellule photovoltaïque
    invitee53284f6
    Comment déterminer théoriquement le rendement d'une cellule photovoltaïque?
    Dans le cas d'une cellule idéale, en émettant l'hypothèse que chaque photon arrivant à la surface de la cellule transmet son énergie à un électron, et que les porteurs de charge ne se recombinent pas (c'est à dire que tous les électrons ainsi excités participent au courant électrique), est-il possible de calculer la puissance délivrée par la cellule?
    chrisric
    Re : Rendement théorique d'une cellule photovoltaïque
    si tous les photons sont absorbés et donnent des électrons libres, alors l'énergie lumineuse reçue est convertie en énergie électrique. Donc le rendement (égal au rapport E fournie / E reçue ) vaut 100 %.
    Ce cas n'est donc pas réaliste.
    d'une part, tous les photons ne sont pas absorbés, certains sont réfléchis d'autres diffusés. d'autre part, l'absorption n'engendre pas forcément un électron libre dans la cellule.(on parle de rendement quantique).
    Au final, le rendement d'une cellule est inférieur à 10 % dans les cellules du commerce.
    Bonne continuation.
    invitee53284f6
    Je sais bien que mon cas n'est pas réaliste, et de toutes façons ma question était stupide puisque effectivement si chaque photon participe à la création du courant électrique alors le rendement est de 100%...
    Mais je viens à l'instant de trouver mon bonheur dans le bouquin Physics of Solar Cells de Peter Würfel, où il montre en partant de plusieurs hypothèses que le rendement théorique maximal est de 86%. Meme si celui-ci ne sera jamais atteint c'est toujours intéressant à lire...
    Enfin je vous met pas la théorie, c'est long et assez incompréhensible pour l'instant
    f6bes
    Bsr pakm,
    Ne pas oublié non plus:
    Une cellule PV réagit à "un spectre électromagnétique" .
    Donc lorsqu'on parle de "rendement" reste à savoir avec QUOI l'on compare (longeur d'onde).
    Les photons ne sont donc pas tous "égaux" vis à vis de la cellule !
    invitee53284f6
    Quand on parle de l'intensité lumineuse arrivant à la surface de la cellule, en général on parle bien de l'ensemble du spectre AM 1.5 non? ("spectre de la lumière solaire après qu'elle ait traversé une épaisseur d'air pur correspondant à 1.5 fois l'épaisseur de l'atmosphère")
    Donc quand on parle de rendement d'une cellule, il s'agit bien du rendement vis à vis de la totalité du spectre arrivant sur la cellule? Ou alors on limite ce spectre à un certain intervalle?
    Du coup j'ai un doute
    hubou
    Bnjour,
    Qauand on parle de rendement, c'est avec le spectre total recu sur terre. Par contre avec la théorie tu es capable de calculer la probabilité qu'un photon provoque une paire en fonction de l'energie du photon, ensuite tu integre sur le spectre solaire et tu obtient le nombre de trou que tu as,
    Après il faut que tu saches combien de paire se recombine et combien rentrent en jeu dans la conduction, après avec un flux d'electron, tu peux calculer une puissance ... et le tour est joué
    il me semble sinon que la limite theorique dans du Si monocristallin est au max de 33%.
    mais je n'ai paslu le livre dont tu pârles
    f6bes
    Citation Envoyé par hubou Voir le message
    Bnjour,
    Bjr à toi,
    Petit déterrage de sujet,mais pourquoi pas !
    Reste à savoir ce que TU appele "spectre total" ?
    Si tu prends le "spectre total" du rayonnement du spectre électromagnétiuqe (qui est EXTREMEMENT large ) ALORS les cellules PV ont un rendement proche de ...zéro.
    Faut savoir si l'on parle de "spectre total" ou d'une partie du spectre électromagnétique .Sur que les rayons X et autres rayonnements (qui font partie du spectre) ne doivent pas participer pour grand chose dans le phénoméne PV.
    Il est donc bon de définir de quel spectre l'on parle (par ex entre "x "nm et "y" nm.)
    hubou
    Je suis d'accord avec toi mais peu importe vu que d'après ce que j'explique plus bas la probabilité d'exiciter un electron depend de la longueur d'onde, elle est de 0 pour E<Eg et varie ensuite, et tu tiens compte donc de ca, mais, compte pour le rendement meme les longueur d'ondes qui ne participe pas à la formation de paire electron trou.
    on dit que la lumiere emise par le soleil à une puissance de 1000W/m² je crois, et cela prend en compte de tout les rayonnements.
    On est d'accord sur le principe : seul une faible fenetre du spectre solaire va participer a l'effet photovoltaique mais si tu prend un intervalle restreint pour calculer le rendement, alors, premierement, ca gonflerai les constante, ensuite avec d'autre matériau(ds le future) qui pourrait utilisé des longueurs d'ondes qui on été exclue dans le calcul du rendement, alors on pourrait arriver au cas indélicat d'un rendement de plus de 100%.
    il y a donc le rendement sur la longueur d'onde qui correspond au maximum de probabilité et un rendement sur un spectre etendu dont on dispose avec le soleil.
    a plus
    f6bes
    Bsr à toi
    Vois pas trés bien comment tu va passer en SURUNITAIRE meme si on découvre d'autres matériaux. Si tu reçois TOUTES longueurs d'ondes confondues 1000 (pas d'unité) ton PV n'en rendra pas, meme théoriquement ,plus de 1000.
    A la RIGUEUR rendement de 1/1 dans le cas extréme, mais pas plus..
    Les 1000 wtatts me semble bien que c'est en puissance CALORIFIQUE. Pas en lumineux (à confirmer)
    hubou
    ce que tu me dit c'est ce que je voulais te dire un rendement 1 n'est pas possible
    mais r=Pemis/Precu mais si tu sous evalue Precu en ne prenant que des longueur d'ondes entre "x"nm et "y"nm
    Donc forcement le rendement est sur le spectre solaire en entier sinon si tu reduis l'intervalle comme tu le disais alors le rendement peut etre >1 ce qui est difficile a concevoir. en fait j'essayé de prendre un cas limite qui t'expliqué pourquoi ne pas prendre un intervalle mais le spectre solaire en entier
    a plus
    invite36c9b56f
    Bsr , et bien écoute dès que tu obtients un rendement sup à 1 tu me fait signe , on dépose un brevet tout de suite mdrr
    invite8418f527
    Comment peut-on déterminer l’efficacité quantique (QE) lorsque l'on connait l'épaisseur de l'émetteur (Xn) et de la base (Xp), le coef d'absorption (a), la longueur d'onde incidente ainsi que le coef de réflection de la surface de la jonction p-n (R), sachant que la zone de dépletion est négligeable.
    Merci si vous pouvez m'aider.
  1. fabrication d'une cellule photovoltaïque
    Par marion1889 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/10/2008, 17h00
  2. Rendement d'une cellule photovoltaique
    Par invitee10fdb8c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2008, 20h14
  3. Fonctionnement d'une cellule photovoltaïque
    Par invite1e842170 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2008, 10h50
  4. experience realisation d'une cellule photovoltaique
    Par invitec2aee861 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/05/2003, 17h03
