URGENT BESOIN DE VOTRE AIDE pour ressoudre un probleme nivo bac
    invitec75a2ddd
    je vous donne le sujet/:
    Une lampe à incandescence est traversée par un courant d'intensité 450mA lorsque la tension à ses borners et de 200V. La température du filament est alors de 2500°C.
    1: La résistence à chaud du filament;
    2: La résistence à 20°C si l'on supposer que la relation:
    R= R0 (1 + a.0) reste valable;
    (a = 5. 10puissance -3 °Cpuissance -1.)
    3. la valeur de l'intensité à la mise sous tension.
    voila merci pour ceux qui vont m'aider a le resoudre
    invite9c9b9968
    Re : URGENT BESOIN DE VOTRE AIDE pour ressoudre un probleme nivo bac
    En dehors du fait que ton titre est mauvais (voir ecrit URGENT en gros est penible, sans compter les fautes d'orthographe), je rappelle que nous ne sommes pas la pour faire les exercices a ta place. Montre-nous que tu as cherche, et ou tu bloques : la on t'aidera. Mais surement pas avant.
    G.
    Note : avoir lu son cours avant de faire un exercice est souvent une bonne idee...
    invite03481543
    Bonjour à toi aussi,
    pour le 1/ c'est l'application directe de la loi d'Ohm R=U/I
    Ensuite il faut appliquer la formule donner pour déduire R(20°c), puis recalculer I à 20°C avec la valeur de R(20°C).
    Edit: Gwyddon a raison, c'est un titre nul et en plus tu pourrais dire bonjour.
    Dernière modification par HULK28 ; 14/11/2008 à 15h26.
    invitec75a2ddd
    desole pour les faute d'ortographe j'ai chercher jai reussi la premiere question j'ai trouver 444 ohm mais je suis bloquer pour la question 2 et 3
    invitec75a2ddd
    oui mais je comprend pas comment faire je ces je suis peut etre nul mais faudrai m'expliquer enfait
    invite03481543
    On ne te dis pas que tu es nul, on te dit juste de faire un effort comme par exemple te relire avant d'appuyer sur "envoyer la réponse"...
    Pour le 2/ la formule que tu donnes est fausse.
    Il faut utiliser
    T représente la température, To la température de référence, alpha la sensibilité thermique.
    Il suffit d'isoler Ro de cette formule, ce ne sont que des maths.
    invitec75a2ddd
    ok merci pour tout mais bon je n'y arrive pas je comprend pas. Le probleme ces que j'ai rien comprit du tout sur la lecon de la résistence équivalente. Donc je ne peut pas arriver les exo; merci comme meme.
    invite03481543
    On te donne un courant de 450mA pour une tension de 200V à une température établie de 2500°C.
    Tu as trouvé que R=U/I=200/0,45=444 Ohms
    Maintenant on te demande de trouver la valeur de la résistance du filament à 20°C.
    La formule qui lie température et résistance est:
    On sait déjà que est la résistance à 2500°C et qu'elle vaut 444 Ohms
    est la résistance à 20°C (celle que l'on doit trouver)
    est la température valant 2500°C
    est la température de référence soit 20°C
    On déduit de l'équation que
    Ce qui donne
    Ensuite en 3/ tu dois trouver le courant d'appel du filament à froid donc il faut utiliser la valeur R(20°C) que tu viens de recalculer.
    Ainsi tu trouves I=U/R(20)=200/33=6,67A.
    On en déduit que le courant d'une ampoule à froid provoque un surcourant de 6,67/0,45=15 fois environ le courant en régime de température établie.
    As-tu compris?
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 26/12/2007, 11h12
  2. Petit problème avec geogebra, besoin de votre aide.
    Par invite05f3d245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/11/2007, 18h54
  3. Besoin de votre aide pour identifier carte à puce
    Par invite40c1a3a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 20h48
  4. Besoin de votre aide pour équations
    Par invite19aee40b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2007, 20h32
  5. j'ai besoin de votre aide pour remplire le (DAP)!!!
    Par invite1a80e173 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/01/2006, 11h51
