vapeur
vapeur
    invite4ab3349d
    vapeur
    pourrait-on m'explique de manière simple ce quest la vapeur sèche et vapeur saturante (pour l'eau par exêmple) ?
    Merci.
    invitee0b658bd
    Re : vapeur
    une vapeur seche, c'est une vapeur ou il n'y a aucune trace de liquide
    (pas une microgoutelette d'eau qui traine). C'est un gaz avec un comportement de gaz
    une vapeur saturante, tu es à la limite entre la phase gazeuse et la phase liquide, et la cela ne se comporte plus tout à fait comme un gaz
    PV=nRt n'est pas du tout applicable
    fred
    invite76ad5ddb
    Re : vapeur
    Citation Envoyé par persky Voir le message
    Merci.
    Lorsque l'on évapore de l'eau la vapeur issue de l'évaporation est à la même température que l'eau en ébullition (100°C à pression atmosphérique). J'ai de la vapeur saturante. Si ensuite je chauffe cette vapeur j'obtiens de la vapeur sèche ou dite aussi vapeur surchauffée.
    La vapeur sèche et surchauffée sont des gaz mais avec la vapeur saturante un refroidissement conduit à un début de condensation et on a dans ce cas un mélange gaz liquide.
    Classiquement pour une utilisation de la vapeur et son transport on surchauffe la vapeur pour éviter des condensations dans les tuyauteries. Dans une chaudière l'eau est évaporée par la chaleur amenée par les gaz de combustion puis la vapeur produite passe dans un serpentin ou elle est ensuite chauffée par les fumées pour devenir une vapeur séche.
    invite2313209787891133
    Re : vapeur
    Citation Envoyé par GC69 Voir le message
    J'ai plutôt vu l'inverse assez souvent; on injecte de l'eau liquide dans la vapeur surchauffée par une buse pour la rendre saturée; en sortie de thermo-injecteur par exemple.
    Ceci permet de récupérer de l'énergie gratuitement, car la vapeur surchauffée perd de l'énergie par conduction beaucoup plus rapidement pendant son transport, une vapeur surchauffée peut devenir saturée si la longueur de la conduite est importante.
    invite76ad5ddb
    Re : vapeur
    C'est exact, mais auparavant il faut de la vapeur surchauffée. On produit de la vapeur surchaufée pour la détendre ensuite dans des turbines pour produire de l'énergie électrique.
    Pour le transport sur de longue distance on la surchauffe pour éviter des condenssatyions dans les tuyaux et compenser lers pertes thermiques en ligne.
    La vapeur utilisée pour chauffer des appareils par condensation doit être prè_s du point de condensation donc si elle est surchauffée on la refroidie par injection d'eau récupérant ainsi l'énergie de la surchauffe.
  1. [Blanc] centrale vapeur qui ne crache plus de vapeur
    Par invite3a1558ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 19h22
  2. [Blanc] Plus de vapeur sur centrale vapeur Domena.
    Par Luceran dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 21h15
  3. [Blanc] nettoyeur vapeur ; pas de sortie de vapeur
    Par invite1787c15e dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/05/2008, 19h20
  4. [Blanc] fuite vapeur bouchon nettoyeur vapeur
    Par invite16b9fa98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 14h40
  5. salle de bain frein vapeur ou pare vapeur
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2007, 17h56
