  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 24
rendement d'une éolienne
  1. flo314
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    19
    Messages
    1
    bonjour.voila,mon sujet de TPE est l éolienne.J ai trouvé 2 formules permettant de calculer le rendement d une éolienne:
    P = 1.18 X r²X v³ et P = 0.5*S*(V^3)*roair
    P en watt , r:rayon du capteur eolien , v:vitesse du vent en m/s , S=surface du capteur éolien=pi*r² , roair=masse volumique de l air
    De plus, j'ai remarquer que ces 2 formules sont équivalentes le probleme c'est que je n'arrive pas a passer de l'une a l'autre et je ne comprend pas a quoi corresponde les valeurs 1.18 et 0.5.
    je voudrai aussi savoir si cette formule tient en compte la limite de betz. Merci d'avance pour vos réponses.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Akira83
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    La Crau
    Âge
    40
    Messages
    52
    Re : rendement d'une éolienne
    Correction du post précédent (je n'ai pas envie de contacter un administrateur pour corriger mon post précédent, j'estime qu'ils ont d'autres chats à fouetter ...) :
    Bonsoir ...
    Je ne suis pas spécialiste des éoliennes, mais ce que tu appelles P, est-ce une puissance ou une énergie ? (au passage, le symbole de la grandeur "puissance" est un "P" ...).
    Dans tous le cas, un bref coup d'œil à tes relations me laisse perplexe ...
    En effet :
    • s'il s'agit d'un rendement, le résultat devrait être sans unité, ce qui n'est pas le cas (à moins que tes constantes aient des unités "étranges" et qu'elles soient linéaires, ce dont je doute).
    • s'il s'agit d'une puissance, l'unité du résultat devrait être le kg.m2.s-3 ...
    • s'il s'agit d'une énergie, l'unité devrait être le kg.m2.s-2 ...
    PS: la seconde écriture : ressemble étrangement à la formule permettant de calculer l'énergie cinétique (donc notée EC) d'un cylindre d'air de base S se déplaçant à la vitesse v.
    Donc, es-tu certain de ces relations, et de ce qu'elles représentent ?
  3. invite340987
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    0
    Je suis étonné que Verdifre n'est pas encore répondu Quoiqu'il en soit, la formule qui donne la puissance extractible par un capteur de surface
    A un flux d'air de vitesse v et de masse volumique rho est
    Où B est la limite de Betz égale à 16/27.
  4. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    bonsoir,
    Betz à determiné le rendement maxi theorique d'une eolienne qui est de 16/27
    http://www.windpower.org/fr/tour/wres/betz.htm
    la puissance maxi theorique que peut fournir une eolienne ideale est donc P = 16/27 ( 1/2 rho S V^3)
    La puissance reele extraite du vent est bien entendu inferieure.
    cette formule
    te donne l'energie totale de la veine d'air
    pour le 1.18, tu es sur de ta valeur ? ce ne serais pas 1.88 qui corespondrai alors a PI x Rho/2
    fred
    Dernière modification par verdifre ; 25/11/2008 à 22h22.
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  5. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    bonsoir,
    tout vient à point à qui sait attendre ....
    fred
  6. Akira83
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    La Crau
    Âge
    40
    Messages
    52
    Suite et fin :
    Bon, après recherche, visiblement tes relations concernent :
    • : la puissance cinétique(soit l'énergie cinétique instantanée puisque ).
    • Betz à démontré que la puissance maximale récupérable (ou extraite) est , c'est à dire que i.e ta seconde formule.
    Or le rendement est le rapport entre la puissance sortante (ou extraite) et la puissance entrante ... le rendement est alors égal au rapport 8/27 soit 29,6%
    Si cela peut t'éclairer ....
    • Publicité
  7. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    bonsoir,
    * Betz à démontré que la puissance maximale récupérable (ou extraite) est , c'est à dire que i.e ta seconde formule.
    je pense qu'il y a une petite coquille, le rendement maxi est 16/27 var l'energie cinetique de la masse d'air est en 1/2.....
    Pmax=16/27 ( 1/2 rho S V^3)
    fred
  8. invite340987
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    0
    Au fait, c'est quoi ta problématique ?
    Bon travail
  9. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    bonsoir,
    cette simple petite loi permet de comprendre beaucoup de choses sur les eoliennes.
    en traduisant cette formule en mots, le plus important à en retenir c'est que l'energie que l'on peut esperer recuperer depend directement du cube de la vitesse du vent.
    --> dans les faibles vitesses de vent il y a trés peu d"energie à recuperer. Même si l'eolienne turnait à 1m/s de vent la puissance serait ridicule.
    --> 20% de vent en plus c'est 75% d'energie en plus.
    le vent est fortement "ralenti au contact du sol, monter haut pour gagner 20 ou 30% de vitesse de vent est une nessecité
    si on gagne 30% de vitesse de vent on gagne 120% d'energie.
    d'un point de vue pratique, cette variation en V^3, est finalement plus "importante" que la limite de Betz et une "mauvaise" eolienne bien placée produira plus que la meilleure eolienne sans vent. L'ideal étant bien sur une bonne eolienne bien placée.
    fred
  10. Kikiski
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    19
    Messages
    8
    Smile Re : rendement d'une éolienne
    Citation Envoyé par Akira83 Voir le message
    Suite et fin :
    Bonjour je suis actuellement en Premiere Scientifique et j'ai un TPE sur l'éolienne dont ma problématique est : " Le rendement énergétique de l'éolienne dépend- il de sa structure " et donc , j'ai l'intention de faire une partie sur le rendement énergétique mais le probleme est que je n'ai pas les bases de tout ces signes! Pourriez vous me les expliquer?
    c'est assez urgent, Merci d'avance
    • Publicité
  11. Akira83
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    La Crau
    Âge
    40
    Messages
    52
    Dans la relation , est la masse volumique du fluide (en l'occurence, celle de l'air, soit 1,204 kg/m3 à 20°C), S la surface du disque généré par la rotation des pales de l'éolienne (en m2) et v la vitesse d'écoulement de l'air (en m/s).
  12. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    le rendement maxi d'une eolienne independemment de la technologie et de la structure utilisée est donnée par Betz , c'est 16/27 de l'energie contenue dans le vent
    que tu peux aussi ecrire comme plus haut 8/27 de rho S V^3
    mais cela c'est pour une eolienne parfaite
    les eoliennes se decomposent en deux grandes familles
    a axe horizontal
    à axe vertical
    sans rentrer dans l'aerodynamisme, on peut déja les classer par efficacité
    axe horizontal "rapide" (de 1 à 5 pales)
    axe vertical de type darieus
    axe horizontal lent (type moulin de pompage americain)
    axe vertical lent type savonius
    en 1er S tu connais deja normalement l'energie cinetique et les masses volumiques, il ne te manque que le theoreme de bernoulli pour comprendre la demonstration du theoreme de betz
    il te faut quand même savoir faire une derivée
    fred
  13. Kikiski
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    19
    Messages
    8
    et donc quelle est la bonne formule du rendement éolien ,?
    et pour la limite de bets moi j'ai trouvé P= 0,37 S .V 3
    aidez moi je dois le finir vite
  14. avw
    Date d'inscription
    février 2011
    Messages
    18
    j'ai utilisé la formule P = S x V^3 x k
    k = 0.37 coefficient d'une éolienne idéale
    S = surface d'air balayé
    et vitesse du vent V
    cependant pour une vitesse 4m\s je trouve une Puissance de 0.16MW
    ca me semblé normal (pour une éolienne de 2.3MW dont j'ai relevé les caractéristique), S = 6793 m²
    et pour une vitesse de vent nominale de l'éolienne soit 12/s je trouve 4.3MW et la je ne comprend pas se résultat.
    • Publicité
  15. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 855
    Citation Envoyé par avw Voir le message
    Bjr à toi,
    Evite de déterrer une discussion de 2008 et de créer un doublon:
    http://forums.futura-sciences.com/tp...-new-post.html
    Aller "voir" un lien ne nécessite pas de relancer la discussion...passée.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Rendement d'une hélice, d'une turbine
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/11/2009, 13h56
  2. rendement d'une crotonisation
    Par Rendelf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/06/2008, 21h07
  3. [Biochimie] Rendement d'une purification
    Par morphe dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/03/2008, 09h17
  4. rendement d'une fac
    Par bILLI dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 144
    Dernier message: 07/07/2007, 18h49
  5. améliorer le rendement d'une R°
    Par the strange dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2005, 13h43
