dilatation des gaz
dilatation des gaz
    cybercool
    dilatation des gaz
    Bonsoir à tous et toutes
    J'ai un petit soucis avec un exercice et toute l'aide sera la bienvenue.
    Voici l'énoncé :
    Une bonbonne de 15 litres contient de l'hydrogène sous la pression de 122625 mbar. Quel volume occuperait l'hydrogène si la pressin devenait la pression atmosphérique (1013 mabr) à la même température.
    Merci beaucoup de votre aide.
    LPFR
    Re : dilatation des gaz
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Utilisez l'équation des gaz parfaits: PV=NRT.
    Si la température avant et après est la même le treme de droite est le même pous le deux situations. Donc,....
    Au revoir
    cybercool
    Merci pour votre aide mais j'ai encore quelques difficultées.
    Voici mon raisonnement :
    Vu que je ne sais pas "jongler" avec la formule PV=nRT je ne sais pas comment la manipuler.
    Données : V initial : 15 l
    Pi : 122625 mbar
    Pf : 1013 mbar
    T : stable
    Légende Pi = pression initiale
    Pf = pression finale
    T = température
    Le nombre de moles on en parle pas
    Comment manipuler la formule je ne vois vraiment pas.
    Je ne demande pas mieux que de pouvoir maîtriser cette partie mais je n'ai pas le déclic
    Merci beaucoup pour votre aide.
    LPFR
    Écrivez ce que vous savez:
    P1V1 = NRT (avant)
    P2V2 = NRT (après)
    Qu'est ce que vous cherchez?
    Toujours pas?
    Au revoir.
    verdifre
    si la temperature est constante, nRT avant = nRT aprés. Donc il n'y a pas besoin de connaitre explicitement nRT il suffit de savoir qu'il ne change pas
    cela conduit à PV(avant) = PV( aprés)
    c'est ce qu'on appelle une transformation isotherme ( à même temperature)
    dans la même veine on peut avoir les transformations isobares ( à pression constante)
    ou les transformations isochore ( à volume constant).
    les transformations reeles sont souvent plus complexes
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    cybercool
    Un grand merci pour votre aide mais est ce que vous pourriez me dire si mon développement est correct ?
    P1V1 = P2V2
    122625 mbar * 15 l = 1013 mbar * V2
    V2 = 122625 * 15 l / 1013 mbar
    V2 = 1815 litres
    Est ce juste voire correct ?
    LPFR
    Oui, c'est bon.
    Au revoir.
    cybercool
    un très grand merci pour votre aide.
    A bientôt.
  1. Dilatation des bronches
    Par invite0375a54f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/03/2015, 11h33
  2. TIPE photoacoustique, echauffement d'un gaz et sa dilatation
    Par invitee0237217 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/06/2008, 10h14
  3. Dilatation des solides
    Par invite91d7d4c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2008, 19h56
  4. Dilatation des gaz
    Par invitebba2a1fb dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2007, 17h46
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 03/11/2007, 14h00
