Pression négative
Pression négative
    invite04f7fba2
    Pression négative
    Salut !
    Je prépare un TIPE (épreuve pour les concours) et j'ai besoin d'infos sur les capteurs, je me suis renseigné, et j'ai trouvé ça : PDF.
    Sur la dernière page, on peut voir que le capteur fonctionne pour des pressions allant de 0,2 à 1,2 bars, ou de -0,3 à -1 bar
    Qu'est ce qu'une pression négative ?
    Si vous avez des infos, ça m'intéresse !
    (Je précise que c'est un capteur pour de l'hydraulique)
    invité576543
    Re : Pression négative
    C'est juste que la pression indiquée par les instruments est souvent la pression relative, le 0 étant la pression de l'atmosphère. Comme cette dernière est de l'ordre de 1 bar, la pression relative peut descendre à -1 bar pour une enceinte où on a fait le vide...
    poly71
    On utilise la pression absolue positive ou une pression relative (donc positive ou négative). Une pression négative représente une pression relative, en général par rapport à la pression atmosphérique.
    Edit : grillé par Michel
    verdifre
    dans ce cas le capteur doit mesurer une pression relative ou si tu preferes une difference de pression avec une pression choisie comme reference (souvent l'atmosphere)
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invite04f7fba2
    Wahou !
    Vous êtes rapide !
    Ok, c'est donc négatif par rapport à une pression de réference.
  1. Pression négative ?
    Par invite1d60e7b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2009, 07h42
  2. Masse négative
    Par invite2593335f dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2008, 19h40
  3. matiere negative
    Par invite844a201d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2008, 13h50
  4. pression statique negative
    Par mAx6010 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2007, 14h10
  5. negative X
    Par Geo frais dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2006, 07h27
