etude d'un filtre à " capacités commutées"
    invite8da93ac8
    Post etude d'un filtre à " capacités commutées"
    salut,
    aidez-moi a resoudre ce probleme j'en ai besoin avant ce soir svp
    on considere le montage dans la piece joint a mon message
    K est un interrupteur qui bascule alternativement de A à B. T est tres inferieure à la seconde. K est en A de O à T/2 et à b de T/2 à T.
    E et E' sont des generateur de tensions parfaits tels que E > E', C est dechargé
    1- calaculer la charge electrique par seconde entre E et E', dans quel sens s'effectue ce transfert ?
    2- montrer que le dispositif formé par K et C peut etre remplacé par une resistance fictive dont on determinera la valeur en fonction de C et T .
    invite03481543
    Re : etude d'un filtre à " capacités commutées"
    et tu as fait quoi?
    Quelle est la charge de C quand l'interrupteur est sur A?
    Même question sur B.
    Puis quelle est la différence de charges entre le moment en A et le moment en B?
    C'est vraiment basique, un petit effort.
    invite8da93ac8
    donc la charge transférée c'est la difference celle lorsque K est en A et lorsque K est en B . je le savais pas on a un prof nul qui se prend pour le king de la physique il veut meme pas entendre des question donc on a qu'à l'ecouter sans reagir et pour la 2eme question???
    stefjm
    Citation Envoyé par masterorion Voir le message
    Si tu trouves le prof nul, tu te démerdes tout seul...
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit...commut%C3%A9es
    Ce n'est pas ce qui manque comme cours sur le net.
    b@z66
    Pour cette question, je vraiment bizarre ce qui est demandé. Une résistance même fictive représente des pertes et je ne vois pas en quoi on a des pertes ici avec un interrupteur et une capa. La seule chose que je vois c'est que ce montage sert à transmettre des charges électriques d'un des générateurs de tension vers l'autre à un rythme régulier mais je ne vois pas en quoi cela est résistif même si le fait de relier deux sources de tension continue par une résistance en série amène aussi à un courant "régulier" ou constant.
    Dernière modification par b@z66 ; 22/12/2008 à 18h05.
    La curiosité est un très beau défaut.
    stefjm
    Citation Envoyé par b@z66 Voir le message
    La question n'est pas bizarre, c'est tout ce qu'il y a de plus classique.
    http://www.greyc.ensicaen.fr/~routou...pa_commut.html
    Par contre, la remarque concernant les aspects énergétiques est intéressante.
    Ce principe de capa commutée établit un lien intéressant entre physique discrête et physique continue : Un transfert de charge discret peut être considéré en valeur moyenne comme équivalent à une résistance.
    Le thème mériterait un fil à lui tout seul.
    Je vous laisse l'initier?
  1. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 07h19
  2. [Génétique] Une "super-souris" aux capacités décuplées
    Par invite8a64f8f1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/11/2007, 22h19
  3. Filtre MF4 à capacités commutées
    Par invitede447d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2007, 19h11
