Mécanique des fluides
    invite522db5b4
    Bonjour !!
    je recherche de l'aide sur l'exercice suivant :
    Une cloche de plongée cylindrique de hauteur de 2m est rapidement immergée à 10m de profondeur(pression absolue de l'eau 2hPa, température de l'eau 10°c).A la surface de l'eau, l'air est était à P=1hPa et T=30°C
    Quelle est la hauteur de l'air dans la cloche juste après immersion et ensuite après que les températures se soit équilibrées?
    merci de votre aide !!!
    Jeanpaul
    Re : Mécanique des fluides
    Si l'immersion est rapide, on peut assimiler cela à de la compression adiabatique et même réversible en tirant un peu sur la ficelle. Donc tu appliques la loi de cette transformation.
    Ensuite quand l'équilibre thermique est atteint c'est P V = n R T
    Vérifie quand même les 1 et 2 hPa.
    invite522db5b4
    le problème est que c'est un exercice de mécanique des fluides, non de thermo, alors je ne vois pas comment procèder car nous ne voyons pas les compressions adiabatiques dans cette matière, tout ce que j'ai sous la main c'est l'équation des gaz parfaits et p + ro*g*h=constante
    Jeanpaul
    Pourtant le fait qu'on invoque une égalisation des températures fait penser à de la thermo. Est-ce interdit de faire de la thermo en mécanique des fluides ?
    invite522db5b4
    non biensur, mais c'est un exercice qui est censé appliquer le cours... donc tout ce qu'il y a dans le cours sont ces deux formules et l'histoire des gradients de température
    invite522db5b4
    peut être que vous voyez un autre moyen avec ces formules
    Jeanpaul
    Mais il faut t'en servir de ces formules pour calculer la pression au niveau de la surface libre. Pour être précis, il faudrait savoir comment on mesure les 10 mètres: en haut ou en bas de la cuve.
  1. Mécanique des fluides
    Par bboop8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2008, 02h11
  2. Mécanique des fluides
    Par inviteccaaabbb dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2008, 15h19
  3. mecanique des fluides
    Dernier message: 28/02/2008, 13h03
  4. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
  5. Mecanique Des Fluides
    Par invited53f539e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2006, 19h46
