Poids et hauteur d'eau
    ourson2424
    Question Poids et hauteur d'eau
    Je réalise une petite expérience dans ma baignoire, et je ne comprends pas pourquoi ça marche pas !!
    Imaginons un réservoir souple d'eau de 10L (j'utilise une douche solaire de camping), relié à un tuyau d'une section de 1cm².
    Si on applique une pression sur le reservoir à l'aide d'une masse M de 5 kg que l'on pose dessus, l'eau va monter dans la colonne, jusqu'à atteindre un équilibre.
    Comment connaitre cette hauteur d'eau h ?
    Je pensais que le système serait en équilibre quand le poids de la hauteur d'eau compenserait celui de la masse M, mais je crois bien que ça marche pas, et je sais pas pourquoi...
    A bientôt
    Simon
    calculair
    Re : Poids et hauteur d'eau
    Citation Envoyé par ourson2424 Voir le message
    A bientôt
    Simon
    votre experience est amusante, mais ce n'est pas une question de poids, mais de pression
    Losque la pression de l'eau exercée par la bache en eau au pied de la colonne d'eau sera egale à la pression de l'eau de la colonne d'eau, le systeme sera à l'equilibre
    La pression excercée par la colonne d'eau est bien liée au poids de l'eau de cette colonne.
    Le poids d'eau de la colonne est Surface de la section du tube x par la hauteur x densite de l'eau x g ( acceleration terrestre )
    La pression est P/S = hauteur x densite x g , l'unite est le Pascal /m²
    ourson2424
    Merci pour votre réponse.
    En fait je pensais que si je mettais un poids de 5 kg, l'eau monterai jusqu'à former une colonne d'eau de 7,5 kg. Il resterai du coté reservoir 2,5 kg d'eau et la masse de 5 kg.
    Si j'ai bien compris je dois diviser ma masse de 5 kg par une surface...?? c'est ça ? ou bien je dois la multiplier par le rapport "surface du reservoir / section du tuyau "
    Simon
    calculair
    Ton poids sur la bache d'eau ( ou le reservoir) crée une pression de
    P1 = mg /Surface du poids contre le resevoir ( poids en newton et m en kg)
    Entoute rigueur tu dois ajouter la pression de la hauteur d'eau entre le haut du reservoir et l'entrée du tube soit P2 cette pression complementaire et w cette hauteur
    P2 = w d g
    Alors P1 +P2 = P = h d g
    maintenant si dans ton tube de 1cm² de section tu mets un piston avec le poids de 5kg qui appuie dessus, tu creeras une pression de 5 kg/cm² ou de
    500 000 Pascals , la bache pourrait se dechirer
    ou si elle resiste , une surface de 100 cm² pourrait soulever 500 kg !!!
    ourson2424
    Donc si je met un poids de 5 kg dans le tuyau j'exerce une pression de 5kg/cm² de bache de reservoir.
    Et si je met 5 kg sur mes n cm² de reservoir, j'exerce une pression de 5/n kg à la base de mon tuyau de 1cm²
    C'est bien ça ??
    Simon
    ourson2424
    C'est bien ça ??
    Simon
    ourson2424
    C'est bien ça ??
    Simon
    calculair
    Oui c'est bien cela, a la hauteur d'eau du reservoir près...mais on peu la negliger
  1. Pression atmosphérique et hauteur d'eau
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/12/2017, 11h18
  2. relation section/hauteur d'eau...
    Par invitef7cfbf1f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2008, 09h44
  3. hauteur d'eau dans une cuve
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2008, 18h14
  4. Poids en fonction de la hauteur
    Par invite65b8376e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2007, 18h19
  5. Hauteur de soupape f° pression d'eau :(
    Par invited3c812ef dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2006, 06h35
