Energie cinétque Ski nautique
    invite4acad5c6
    Bonjour, J'ai des difficultés à faire cet exercice, si quelqu'un pourrait m'aider.
    On etudie le mouvement d'un skieur nautique lors d'un saut au tremplin.
    Le skieur, de masse 70 kg partant sans vitesse initiale du point A est tracté par un canot par l'intermédiaire d'un câble tendu, parallèle au plan d'eau.
    Après un parcours de 200 m, le skieur atteint la vitesse de 72km/h au point B.
    1. Quel est le travail de la resultante horizontale des forces exercées sur le skieur ?
    2. Les forces étant supposées constantes, en déduire la valeur de la résultante horizontale.
    3. Le skieur lâche le câble et aborde un tremplin d longueur BC = 10 m et de hauteur CH = 5 m au dessus du plan d'eau. Les frottements moyens le long du tremplin sont équivalents a un force constante de 500 N.
    Calculer la vitesse du skieur au point C, sommet du tremplin.
    4. Le skieur effectue le saut. On néglige les frottements dans l'air. La vitesse au sommet D de la trajectoire du skieur est v = 9.0 m/s.
    Quelle est la hauteur du point D, sommet de sa trajectoire ?
    5. Avec quelle valeur de la vitesse, le skieur retombe-il sur le plan d'eau ?
    Donnée : g = 10 N / kg
    Pour la 1er question j'ai fait le billan des forces appliquées au skieur à savoir
    Son Poids, La réaction du sol ( composé de la réaction normal et les forces de frottements de l''eau), La Tension du fil.
    Le poids et la réaction normal du sol ne travaillent pas donc il ne reste plus que la Tension et les froces de frottements
    Mais je ne voit pas comment calculer les Travaux de ces deux forces
    Je connais la formule WAB (T) = AB.T = ABXTXCOSalpha
    Mais on ne connait pas la valeur de la force T
    à moins qu'il faudrait que je les reportent sur un repère ?
    Bref Merci d'avance
    mathier
    Re : Energie cinétque Ski nautique
    essaye la variation d'energie cinetique = somme des travaux des forces
    invite4acad5c6
    Ah Ok
    EcB-Eca = Somme W AB (F)
    Eca = O
    Ecb = 1/2mvB² = 1/2x70x20²=14000J
    Merci mais pour le reste je ne voie vraiment pas...
    sitalgo
    B'soir,
    Citation Envoyé par CIM Voir le message
    Tu as les données pour calculer la résultante, supposée constante : masse, distance, vitesse finale.
  1. Exercice avec le mille nautique
    Par invite247e4d0b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/02/2008, 22h15
  2. cinétque d'ordre 2.
    Par invite9d7db78d dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2006, 08h05
  3. Exercice sur les forces en ski nautique
    Par The Most dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 03/11/2006, 13h53
  4. Catégorie de ski?
    Par Lio22 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2004, 10h42
