Inductance
Inductance
    invitea50d6c78
    Arrow Inductance
    j'ai un problème dès la 1ere question de mon exercice.
    Pour moi R=L/[(gama)*s] Mais ici je n'ai pas la valeur de L.
    Je suppose donc qu'il faut procéder d'une autre manière mais laquelle?
    Merci de votre aide.
    Au fait voici le sujet ^^ : http://imagik.fr/view-rl/188924
    Voila
    stefjm
    Re : Inductance
    Avec le rayon, le nombre de spires et les hypothèses de l'énoncé, cela ne devrait pas être trop dur!
    Si?
    Ah, oui!
    L: C'est la longueur du fil de la bobine, pas son inductance!
    invitea50d6c78
    Re : Inductance
    oui je sais. mais je ne vois pas comment procéder ici....
    stefjm
    Re : Inductance
    en négligeant l'épaisseur du fil.
    Vous me faites marcher?
    invitea50d6c78
    Re : Inductance
    non du tout....
    Donc j'obtiens R1=(2*Pi*Ra*N)/[(gama)*Pi*Rb²].
    Mia spour Ra et Rb, quelles valeurs dois je prendre? rayon exterieur, rayon bobinage ou rayon fil?
    Merci beaucoup pour ton aide....
    invitea50d6c78
    Re : Inductance
    help
    stefjm
    Re : Inductance
    Appliquer des formules sans comprendre ne sert à rien.
    Je ne vois pas quoi vous dire pour vous aider.
    Il suffit de considérer les rayons concernés par votre relation.
    invitea50d6c78
    Re : Inductance
    Ra correspond au rayon des spires et Rb au rayon exterieur de l'inducteur?
    stefjm
    Re : Inductance
    Citation Envoyé par magnatik Voir le message
    Désolé, je ne joue pas aux devinettes.
    L'essai-erreur n'est pas une méthode fonctionnelle dans la vraie vie.
    Ca ne marche que dans les jeux vidéo...
    invitea50d6c78
    Re : Inductance
    merci beaucoup pour ton aide.... j'avance beaucoup grâce à toi et je comprend d'autant plus par quel méthode proceder...
    stefjm
    Re : Inductance
    Vous ne devriez pas persiffler, d'autres qui vous lisent au premier degré pourraient penser que vous avez eu votre solution!
    Voyons la méthode :
    Pour la résistance d'un fil, il faut considérer la longueur DU fil, SA section et SA condictivité.
    J'écris "DU" et "SA" pour bien préciser qu'il s'agit DES paramètres de CE fil et pas de l'âge du capitaine.
    Dans votre problème, il y a deux petit truc auquels il faut faire attention.
    L'effet de peau qui réduit la section utile de CE fil. (on vous donne le coeff dans l'énoncé)
    La façon d'enrouler le fil sur l'inducteur. (Et là encore, l'énoncé vous donne ce qu'il faut considérer)
    Je ne vois pas que vous dire d'autre sans vous donner la solution!?
    invitea50d6c78
    Re : Inductance
    d'accord, j'obtiens donc R1=(2*Pi*Rspire*20)/([(gama)*Pi*Rfil²]...
    Ce qui est correct?
    désolé de te deranger mais je 'lavoue 'jai vraiment du mal...
    stefjm
    Re : Inductance
    Ce qui est correct?
    Oui avec Rspire moyen donnée par l'énoncé.
    Vous avez oublier l'effet de peau qui oblige à utiliser du fil de Litz... Coeff 1/2 sur la section.
    Il faut vraiment tout vous dire?
    Vous ne me déranger pas. Si c'était le cas, je ne vous répondrais pas et d'autres ici vous répondraient sans doute. C'est le principe d'un forum.
    Simplement, vous donnez l'impression d'attendre beaucoup de ce forum alors qu'il vous suffirait d'être aussi exigent avec vous que vous l'êtes avec ce forum.
    invitea50d6c78
    Re : Inductance
    je n'ai pas encore vu le fil de litz, et il y a marqué que de cette manière on néglige l'effet de peau.... du coup l'expression que j'ai trouvé me semble correcte....
    je comprend tout à fait mais j'étais vrament perdu... merci
    stefjm
    Re : Inductance
    Oui, il n'y aura pas d'effet de peau, mais la moitié de la section du fil est quand même perdue à cause de l'isolant.
    C'est du moins ce que je comprend de l'énoncé...
    invitea50d6c78
    Re : Inductance
    ca amrche, merci beaucoup pour ton aide en tout cas. Bonne fin de journée
  1. Inductance
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/01/2009, 15h44
  2. Induction et inductance
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 20h14
  3. Inductance
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 01h13
  4. Inductance!!
    Par invite5e26868b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2005, 11h54
  5. Inductance et mutuelle-inductance
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2004, 16h38
