Bonjours,
Quelqu'un peut t'il m'expliquer le terme fonction d'état de facon simple avec des exemples parse que je comprend vraiment pas merci
29/12/2008, 14h02
#2
maxroucool
Date d'inscription
décembre 2005
Âge
35
Messages
23
Re : fonction d'etat
Slt Romain,
Une fonction d'état est une relation physique qui est tout le temps vérifiée, quelque soit le chemin par lequel on est passé pour en arriver à cet état.
Exemple, Les gaz parfaits : PV=nRT
ok ok je comprend mieux mais j'ai toujours du mal !
je sais que delta U = uf- ui= w + Q d'ou w= - uf + vi + Q
en revanche je comprend pas que Qp= (uf+pvf)- (ui+pvi) je ne comprend pas comment arriver a ce resultat n'y ce que singnifie PV merci de votre aide
29/12/2008, 14h33
#4
maxroucool
Date d'inscription
décembre 2005
Âge
35
Messages
23
PV signifie tout simplement le produit de la pression et du volume
Si tu prends se que tu as ecris au dessus avec Delta U, ca te donne:
Q=Uf - Ui - W
Or W = - Intégrale de i à f de pdV
Si ta transformation est isobare, p = cst, donc on peut le sortir de l'intégrale. Ce qui donne finalement:
W = -p(Vf - Vi)
Si tu l'ajoutes à l'équation du dessus, tu trouves bien ce que tu m'as dis:
Q = (Uf + pVf) - (Ui + pVi)
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/12/2008, 14h43
#5
invite715e5f47
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
181
Re : Fonction d'etat
voila c'est la ou je coince avec ces fameuses intégrale peut tu m'explique ?
29/12/2008, 14h49
#6
maxroucool
Date d'inscription
décembre 2005
Âge
35
Messages
23
Envoyé par maxroucool
W = -p(Vf - Vi))
Qu'est ce que tu ne comprends pas dans cette explication?
Pose la tranquillement sur du papier, en sachant que P est constant, et que V varie.
