Conditions de passage d'une OEM à travers une surface non chargée et parcourue par aucun courant
    citron_21
    j'ai une petite incohérence dans mon raisonnement lorsque j'essaie d'établir la relation entre le coefficient en amplitude de réflexion R et de transmission T.
    La surface est non chargée et parcourue par aucun courant, donc on a continuité des composantes tangentielles du champ électrique E de l'onde :
    EN1=EN2
    EN1 représente le champ E dans le milieu 1, c'est-à-dire Ei + Er, tandis que EN2=Etr
    ce qui donne : Ei+Er=Etr
    si on divise par Ei, on obtient les coefficients en amplitude de réflexion R et de transmission T :
    1+R=T
    T-R=1
    D'où une incohérence, sachant qu'en amplitude, on aurait plutôt tendance à trouver R+T=1
    Mon erreur vient-elle du sens que je donne à EN1 et EN2 ? Si oui, que représentent-ils exactement ?
    "Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double", Isaac Newton
    LPFR
    Re : Conditions de passage d'une OEM à travers une surface non chargée et parcourue par aucun couran
    Les conditions limites sont bien celles que vous donnez: les deux champs parallèles à la surface sont égaux de chaque côté.
    Je crois que l'erreur que vous faites est de confondre les propriétés des amplitudes avec celles des puissances. Vous pouvez avoir plus d'amplitude transmisse que d'amplitude incidente (comme, dans un transformateur, vous pouvez avoir plus de tension au secondaire qu'au primaire). Donc, R+T=1 c'est faux.
    Il faudrait que vous continuiez à écrire les conditions limites. Même chose pour le champ magnétique, mais cette fois c'est Bi-Br=Bt (pourquoi?).
    Si vous remplacez B en fonction de E, c et n (l'indice de réfraction), vous obtiendrez un système de deux équations et deux inconnues à partir duquel vous pourrez déterminer les coefficients de transmission et de réflexion.
    Au revoir.
    citron_21
    Merci de votre réponse,
    je dirais parce que :
    pour trouver le champ magnétique, il est nécessaire de passer par l'expression du champ électrique. et l'onde réfléchie se propageant suivant -ez, il y a un signe négatif devant l'expression de Br ?
    LPFR
    Citation Envoyé par citron_21 Voir le message
    Re.
    Ce n'est pas assez clair pour moi pour que je vous disse si je suis d'accord au non.
    Dessinez les vecteurs des champs électriques et magnétiques des ondes incidentes réfléchies et transmisses près de l'interface. Si, avec le dessin, vous ne le voyez pas, expliquez votre problème.
    citron_21
    Alors, on a les expressions des champs électriques près de l'interface :
    Ei=Eoi.exp(jwt)
    Er=Eor.exp(jwt)
    Etr=Eotr.exp(jwt)
    pour trouver B, on applique la relation : B=kE/ω
    lorsque l'on fait le produit vectoriel, on a :
    ki=ki.ez
    kr=-kr.ez
    ktr=ktr.ez
    d'ou, l'expression vectorielle de Br=-kr.Er.u/ω (avec u un vecteur unitaire dirigé par Br)
    Mais après, il faut remplacer les expressions de Bi, Br, Btr dans la relation : Bi+Br=Btr ?
    LPFR
    Re.
    Voilà, c'est ça.
    Mais quand vous remplacerez le k, n'oubliez pas que côté transmission, il n'a pas la même valeur.
    Conseil: travaillez avec k=nω/c (n= indice de réfraction).
    citron_21
    D'accord,merci beaucoup
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 14/09/2014, 09h24
  2. Dessiner une surface 3D a partir d'une matrice
    Par invite78d7d33e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/06/2008, 14h55
  3. courant max à travers une capa ?
    Par invitef4b1a169 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 09h38
  4. calcul de distance parcourue par un objet
    Par invite6e7f6c38 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2005, 14h58
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 07/02/2005, 15h17
