Avantages/Inconvénients des méthodes focométriques ?
    kidpaddle2
    Arrow Avantages/Inconvénients des méthodes focométriques ?
    J'ai effectué un TP sur la focométrie à l'issue duquel j'ai pu déterminer l'erreur et l'incertitude sur une mesure de distance focale par les méthodes de relation de conjugaison, autocollimation, de Bessel et de Silbermann. Cependant, aucun corrigé n'a été émis et je doute de mes résultats.
    Pourriez-vous m'indiquer l'exactitude et la précision, ou plus simplement les avantages et inconvénients, de chaque méthode je vous prie ?
    Merci d'avance.
    kidpaddle2
    Re : Avantages/Inconvénients des méthodes focométriques ?
    Up, merci.
    Jeanpaul
    Les méthodes par conjugaison et autocollimation font appel à des mesures entre l'objet et la lentille et/ou entre l'image et la lentille, ce qui est délicat car on ne sait jamais exactement à partir de quel point de la lentille mesurer.
    La méthode du grandissement -1 est plus sympa en ce sens qu'elle ne fait appel qu'à une mesure de distance entre un plan objet et un plan-écran, ce qui est plus facile.
    Idem la méthode de Silbermann : on mesure la distance comme dit juste avant + un déplacement de la lentille, ce qui se fait facilement sur un banc d'optique. La méthode de Silbermann permet aussi une répétition des mesures en variant la distance objet-écran, ce qui est plus précis que de recommencer sans arrêt la même mesure.
    Donc il faut se représenter la manip et toujours se demander : "Qu'est-ce que je mesure au juste ?"
    kidpaddle2
    Apparemment, ce que j'avais fait était bon, mais je te remercie de ton explication.
    A bientôt sur FS !
  1. Fumer la pipe : avantages et inconvénients
    Par invite288cd860 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/08/2013, 20h41
  2. [Biologie végétale] Le forum :avantages/inconvénients
    Par hosta009 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/10/2008, 18h25
  3. combustion verticale des bûches... quels avantages/inconvénients
    Par r17777 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/07/2008, 07h52
  4. Avantages inconvénients extraction
    Par Zinemon dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2008, 18h40
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 22/04/2007, 18h56
