Moment d'inertie poutre a section en H
    invite76ab1bf3
    Please help pour calculer le moment quadratique d'une poutre à section en H autour de l'axe de la poutre.
    Si on dessine la section de la poutre : les 3 poutres qui composent ce H ont une section de surface a * e où e est la petite dimension. La surface de la section de la poutre en H est donc 3ae.
    danest
    Re : Moment d'inertie poutre a section en H
    Autour de l'axe ? est-ce pour de la torsion ?
    invite76ab1bf3
    oui c'est autour de son axe et c'est bien pour de la mécanique.
    invitece2661ac
    bonjour:
    si tu peux faire un dessin (pour montre la position de l'axe) ça sera plus claire
    invite84b56917
    La formule classique est (b*h^3)/12 où b est la base, h est la hauteur.
    ce qui te donne des m^4 (ou plutot cm^4)
    Par contre il faut calculer ceci pour les trois éléments de ton H.
    Puis tu t'aides du théorème de Huygens
    invite84b56917
    Va la dessus c'est bien fait !
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_quadratique
    invite84b56917
    Je reprends...
    Soient A1, A2, A3 les aires des trois éléments de haut en bas.
    Soient IG1, IG2, IG3 les moments quadratiques de ces trois éléments par rapport à leurs propres repères
    L'ensemble est dans un repère global (O,z,y)
    Ensuite on calcul les moments quadratiques par rapport au repère global
    on prend donc les distances (d1, d2, d3) entre le centre de gravité G et le centre de gravité de chacun des trois éléments.
    Soit IGZ1 le moment quadratique de la section 1 (d'aire A1) par rapport au repère global :
    IGZ1 = IG1 + A1 * (d1)² etc.
    Ensuite il suffit de faire la somme pour obtenir le moment quadratique global
    IGZ = IGZ1 + IGZ2 + IGZ3
    J'espère que je n'ai pas fait de bourdes dans mon développement sinon jspr que qqn me corrigera et que mes explications ne sont pas trop fouilli !
    invite76ab1bf3
    Merci pour vos réponses
    J'ai compris la méthode je crois bien mais je sais pas si je ferais un calcul juste
    Voici un dessin de la section
    verdifre
    je te joint une methode qui marche pour beaucoup de cas pratiques, formes rectangulaires.
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invite76ab1bf3
    je ne peux pas ouvrir ton pdf
    piece jointe en attente de validation..
    merci fred en attendant
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2017, 23h41
  2. Axe neutre d'une section de poutre non homogène
    Par invite467bfcaa dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2008, 14h07
  3. Moment d'inertie
    Par invite88386223 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2007, 10h41
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 12/08/2007, 12h49
  5. Calcul du moment d'inertie de la section d'une poutre
    Par invite0441a17d dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2007, 23h57
