probleme de la chainette
    invitecb7e3b7f
    Bonjour a tous
    voici le probleme posé
    Un câble homogène supposé parfaitement flexible et inextensible de longueur L est suspendu par ses deux extrémités situées au points L1 et L2 dont la distance relative l est inférieure à L.
    1) Trouver l’équation de la courbe d’équilibre de ce fils soumis à son propre poids
    2) Etablir une relation entre :
    - La tension dans le câble
    - Le poids du câble
    - La courbure du câble
    3) En supposant que les deux structures d’appui auxquelles est fixé le câble soient pleines, homogènes et ne subissent aucune flexion, calculer les réactions d’appui aux pieds de ses deux structures. De plus, si la base de ses structures présentes une surface au sol A, calculer la pression exercée sur le sol a cet endroit
    4) Dans le mêmes hypothèses, recalculer cette pression sur le sol si une charge ponctuelle P1 est suspendue au câble a ¼ de la distance entre les deux appuis, a partir de l’appui de gauche.
    5) Montrer que le profil obtenu est une courbe dont le rayon de courbure ρ en un point est égal et opposé a la normale, mesuré de ce point à un axe de référence horizontale
    6) Considérons les câbles d’un pont suspendu dans l’approximation où leur masse est négligeable devant celle du pont : a-t-on, alors, pour ces câbles une courbe identiques a celle obtenue en 1)
    pouvez vous m'aider a resoudre cette exercice je suis perdu
    prgasp77
    Re : probleme de la chainette
    Pour la 1/ comme dans tout problème continue, l'idée est d'écrire une équation locale et de la rendre globale en l'intégrant par la suite.
    Que peut tu dire d'un élément de volume de ton câble ?
    --Yankel Scialom
    invitecb7e3b7f
    Citation Envoyé par prgasp77 Voir le message
    pour la 1) on doit donc faire un bilan de force pour trouver l'equation de la courbe et a partir de la on trouve l'equation cartesienne en differenciant?
    pour le volume du cable, on m'a donné la masse linéique du cable et sa longueur donc pour moi la force du cable vaut masse linéique*L*g
    prgasp77
    Citation Envoyé par mark91 Voir le message
    masse linéique*L*g
    Ce n'est pas faux, mais il s'agit d'une équation globale ...
    --Yankel Scialom
  1. Calcul de la tension d'une chaînette
    Par titi0077 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 24/10/2015, 15h21
  2. Chainette avec médaillon
    Par invite2aeaa910 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2008, 07h53
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par mat_the_bad_boy dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
