J'aimerais juste savoir l'unité des bars qui s'exprime en fonction des Joules svp (car je cherche sur internet mais noir sur blanc ce n'est pas écrit)
15/01/2009, 20h13
#2
invitea774bcd7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
0
Re : Unité des bars
Le bar est une unité de pression. C'est une force divisée par une surface.
Le Joule est une unité d'énergie. C'est une force multiplié par une longueur (travail…)
Donc, si je ne me plante pas, une pression est une énergie divisée par un volume…
15/01/2009, 20h20
#3
Coincoin
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Paris
Âge
39
Messages
16 020
Re : Unité des bars
Donc 1 bar vaut 105 Pa=105 J/m³.
Encore une victoire de Canard !
15/01/2009, 20h33
#4
invite1ae86fb6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
44
Re : Unité des bars
D'accord donc ça tombe bien comme il faut merci!
Et juste une autre petite question: Un titre massique doit-il être compris entre 0 et 1 svp?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
15/01/2009, 20h42
#5
invitea774bcd7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
0
Re : Unité des bars
Envoyé par chaizey
Non, je ne crois pas…
15/01/2009, 20h52
#6
invite1ae86fb6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
44
Re : Unité des bars
D'accord parceque je croyais qu'on prenait par exemple sur le diagramme de clapeyron une valeur de 1 entre les deux volume massique de vapeur et de liquide et qu'ensuite la portion à l'intérieur contenait la portion du gaz donc que ça ne pouvait être qu'inférieur à 1 (je ne sais pas si je me suis bien expliquée ....)
En tout cas merci!!
15/01/2009, 21h07
#7
invite1ae86fb6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
44
Re : Unité des bars
Et la variation d'enthalpie d'une transformation adiabatique réversible est tout le temps nulle?(si volume constant) puisque dU=-PdV+TdS et que dS=0 et dV=0 donc dU=0 et comme H=U+PV alors dH=dPV=VdP puisque nous somme à volume constant...
16/01/2009, 10h45
#8
mach3
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
normandie
Âge
41
Messages
14 089
Re : Unité des bars
donc tu parles plutôt de fraction massique non? la masse de liquide sur la masse totale par exemple, en faisant la règle du levier sur le diagramme?
Dans ce cas c'est bien compris entre 0 et 1 ou entre 0% et 100%, mais je ne suis pas sur qu'on parle de la même chose.
ca dépend de ton système, mais en général une transformation adiabatique n'est pas à volume constant et je ne sais pas si il existe des systèmes où adiabatique et isochore sont équivalent.
Par exemple pour un gaz parfait, lors d'une transformation adiabatique on a (si je m'ai pas gourré ), avec dV non nul (puisque , si V ne varie pas alors il ne se passe rien)
m@ch3
16/01/2009, 11h43
#9
Quintilio
Date d'inscription
avril 2007
Âge
42
Messages
270
Re : Unité des bars
Envoyé par chaizey
L'unité des bars c'est la pinte...
"Toute nouvelle vérité naît malgré l'évidence." Gaston Bachelard
16/01/2009, 17h57
#10
invite1ae86fb6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
44
Re : Unité des bars
Merci mach pour vote réponse si si je pense que nous parlons de la même chose pour le titre massique c'est bien ce que je me disais.. Je me suis trompé dans mon DM .
