Position d'un interrupteur dans un schéma?
    invite5b545904
    Rebonjour tout le monde,
    comme j'expliquais dans un précédent post, je prépare un concours et je dois donc me remettre dans le bain ^^.
    Je voudrais savoir si la position d'un interrupteur, dans un circuit qui contient: une pile, une ampoule et une resistance, est bien près de la borne - de la pile?
    J'ai trois schémas sous les yeux, et je sais pas je trouve ça bizarre, parce que dans les deux premiers, l'interrupteur est juste après la borne +. Mais dans le dernier schéma, donc celui que j'ai décris plus haut, il est du côté de la borne -.
    Vu que j'ai pris les cours de la petite soeur d'un ami, je me demande si elle n'a pas fait une faute lol. Si vous pouviez un peu m'expliquer svp.
    LPFR
    Re : Position d'un interrupteur dans un schéma?
    Curieux.
    L'interrupteur peut se trouver à n'importe quel endroit du circuit, à condition qu'il soit en série:
    -entre la pile (n'importe quel pôle) et la résistance, ou
    -entre la pile (n'importe quel pôle) et l'ampoule ou
    -entre la résistance et l'ampoule.
    Au revoir.
    invite5b545904
    Ah merci, oui effectivement je comprend mieux lol.
    Pourquoi tu dis "curieux"?
    LPFR
    Citation Envoyé par Shatup Voir le message
    Re.
    J'avais compris que dans le concours on demandait de choisir la "bonne" position de l'interrupteur, alors que trois possibilités sont bonnes.
    invite5b545904
    Re.
    Ah oki mais non c'est marqué dans les cours là, mais vu qu'il n'y a pratiquement pas d'explications si ce n'est la description des symboles ^^
    Non, au concours tu sais d'après les annales que j'ai pu consulter, c'est plus des calculs sur la tension, l'énergie etc... Je ne pense pas que je tomberais sur une question concernant un schéma et la disposition des dipoles, enfin on ne sait jamais, vu que c'est un concours lol mais bon =)
    Bisous à toi et merci encore pour la réponse
    f6bes
    BJr à toi,
    Un interrupteur sert à INTERROMPRE un circuit.
    Comme dit LPFR on peut donc "interrompre" n'importe ou , pourvu que ce soit.......interrompu !
    Néammoins le coté (-) est bien souvent le coté relié à la masse, ce qui veut dire que si tu coupes JUSTE avant la connection de masse tout ce qui est en AMONT de l'interrupteur est TOUJOURS au potentiel (tension) du plus (+).
    Par SECURITE il est donc préférable de couper juste APRES la borne + du générateur, ce qui implique que tout ce qui est en AVAL de l'interrupteur est au potentiel voisin de la masse.
    Un contact malencontreux entre les composants du montage et la masse est SANS conséquence.
    Il n'en est pas de meme si le montage est au plus(+).
    Le risque de "griller" un composant par contact malencontreux est réel.
  1. [recherche]schéma interrupteur réagissant au bruit
    Par invite73eb26ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2012, 09h58
  2. Schema Electrique Interrupteur 4 Endroits Différents
    Par invite6d1bdc8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2008, 08h17
  3. Symbole interrupteur 6+6 pour schema éléctrique ?
    Dernier message: 06/11/2008, 21h42
  4. Rôle d'un transistor dans un schéma
    Par invitefe7e062c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 18h48
  5. Position d'un point orienté dans l'espace
    Par invite92a05f35 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/12/2006, 12h41
