C'est quoi la masse dans un circuit électrique ?
    laws
    Voila tout est dans l'intitulé; merci
    obi76
    Re : C'est quoi la masse dans un circuit électrique ?
    C'est le référentiel 0 de toutes les tension que tu mesures (ou qui circulent).
    Lorsqu'on parle de tension, il faut imaginer que c'est comme si on parlait de pression. une pression, ça veut rien dire. Ce qui est important ce sont les différences de pression (si la Terre entière était à 2000 mbar ou à 1000 mbar, il n'y aurai pas devant sans rentrer dans les détails).
    Là c'est pareil. Lorsque tu dis "une pile de 9V", c'est entre ses 2 bornes. par rapport à la prise de courant à coté de toi tu te doutes bien que ce n'est pas 9V...
    La masse étant définie comme étant à 0V (sauf masse flottante mais ce n'est plus réellement une masse... bref), si on est aussi à un potentiel de 0V, il n'y a aucune différence de potentiel entre les 2, donc pas de risque d'électrocution. D'où l'intérêt de généralement relier la masse à la Terre pour un appareil électroménager (ou ordinateur ou autre).
    Autre exemple : tu t'es surement déjà pris une châtaigne en touchant une clenche de porte... Elle est peut être à la Terre (donc à la masse), mais dans ce cas précis c'est toi qui n'est plus à un potentiel nul. Heureusement une petite étincelle et c'est à nouveau le cas
    laws
    ok merci pour l'explication obi76
    obi76
    Je viens de me relire et je viens de m'apercevoir qu'il serai bon de le faire avant d'envoyer... dur dur le soir au labo
  1. symétrie dans un circuit électrique
    Par invite96ff024e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2008, 23h28
  2. la masse et le neutre dans un circuit électrique
    Par invite39b4a720 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2008, 08h47
  3. Energie Electrique dans un circuit
    Par invite9663c4b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2008, 11h22
  4. La masse c'est quoi ???
    Par invitea5bb864b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 17h58
  5. masse circuit electrique
    Par invite06fa2eb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/07/2006, 07h50
