Bonjour a tous,
Quelqu'un saurait-il quelle est la formule de la fleche max et la flecha à l'extremité C de la poutre ci-joint.
Merci !
Bonjour a tous,
Merci !
la methode la plus simple quand on a pas une formule toute faite, c'est de tracer les diagrammes d'efforts tranchants et de moment flechissant et d'integrer pour avoir la deformée
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
Bonjour:
je veux t'aider mais je ne parviens pas a ouvrir ton doc en jpg ; faites un croquis et puis apres ....
c'est un cas hyper statique, le plus simple c'est de faire l'etude et de poser lors de l'integration la constante qui va bien pour avoir une deformée nulle en C
fred
ou peut etre encore plus évident, tu poses comme inconue hypestatique le couple du a l'encatrement, tu commences donc l'étude comme celle d'une poutre sur deux appuis simples et lors de la premiere integration du moment flechissant tu ajustes la constante d'integration pour avoir une pente nulle à l'encastrement.
fred
Bonjour::
phase statique:
Ra + Rb = q.(L +a)..........-1- equation de la resultante
Ma +L. Rb = (q/2).(L + a)^2.......equation du moment au point A.
On a deux equations a tois inconnues donc structure hyperstatique d'ordre 1; il faut utiliser une equation de la RDM pour rendre la resolution possible.
Zone 1 : 0<x<L
* Effort tranchant : T1(x) = - [ Ra - q.x ] = - Ra + q.x
* Moment de flexion: Mf1(x) = - [- x.Ra + (q/2).x^2]
* Deformée: Hypothèse effet de T negligè devant celui de Mf alors:
E.I.y''(x) = Mf1(x) = [ x.Ra - (q/2).x^2]
E.I.y'(x) = [ (Ra/2).x^2 - (q/6).x^3] + K1 ( K1 = 0 car y'(0) = 0 )
tu auras la suite plus tard
Rebonjour: me revoila pour la suite
Zone 1 : 0<x<L
E.I.y(x) = [ (Ra/6).x^3 - (q/24).x^4] + K2 ( K2 = 0 car y(0) = 0 )
onc la deformée dans la premiere zone se reduit à:
Aussi y(L) = 0 implique : (Ra/6).L^3 - (q/24).L^4 = 0..........-3-
-3- nous donne : Ra = (q /4).L
Les equation -1- et -2- nous donnent les inconnues Rb et Ma si elles sont demandées.
Zone 2 : L<x<L +a
* Effort tranchant : T2(x) = -q. [ L +a -x ]
* Moment de flexion: Mf2(x) = - (q/2).[L + a -x]^2
E.I.y''(x) = Mf2(x) = - (q/2).[L + a -x]^2
E.I.y'(x) = +(q/6).[L + a -x]^3 + K3
E.I.y(x) = - (q/24).[L + a -x]^4 +x.K3 + K4
Coditions de continuité :
* y'1(L) =y'2(L) .........-4-
* y1(L) =y2(L) = 0.........-5-
-4- E.I.y'1(L) = [ (Ra/2).L^2 - (q/6).L^3] = - (q/24).L^3
E.I.y'2(L) = +(q/6).[a ]^3 + K3
Donc : K3 = - (q/24).L^3 - (q/6).[a ]^3
-5- E.I.y2(L) = - (q/24).[ a ]^4 +L.K3 + K4 = 0
K4 = (q/24).[ a ]^4 - L.K3 = (q/24).[ a ]^4 + (q/24).L^4 + L. (q/6).[a ]^3
La fleche maxi depend des valeurs de a et L. donc elle peut etre dans la premiere zone ou dans la deuxieme ( si a>L par exemple)
bonsoir:
desolé j'ai oublie le moment Ma dans l'expression de Mf1.
phase statique:
Ma +L. Rb = (q/2).(L + a)^2.......-2-equation du moment au point A.
Zone 1 : 0<x<L
* Moment de flexion: Mf1(x) = - [- x.Ra + (q/2).x^2 + Ma]
E.I.y''(x) = Mf1(x) = [ x.Ra - (q/2).x^2 - Ma ]
E.I.y'(x) = [ (Ra/2).x^2 - (q/6).x^3 -x.Ma] + K1 ( K1 = 0 car y'(0) = 0 )
E.I.y(x)=[(Ra/6).x^3 - (q/24).x^4 -(Ma/2)x^2] + K2 ( K2 = 0 car y(0) = 0 )
donc la deformée dans la premiere zone se reduit à:
E.I.y(x) = [ (Ra/6).x^3 - (q/24).x^4 -(Ma/2)x^2 ]
Aussi y(L) = 0 implique : (Ra/6).L^3 - (q/24).L^4 -(Ma/2)L^2= 0..........-3-
(Ra/3).L - (q/12).L^2 -Ma= 0..............-3'-
finalement on trois equations:
on obtient:: Ra = (3.q/4.L).[(5/6).L^2 - a^2]
Ma= (Ra/3).L - (q/12).L^2
= (q/4).[(5/6).L^2 - a^2]- (q/12).L^2
= (q/4).[(5/6).L^2 - a^2 - (1/3).L^2]
Ma = (q/4).[(1/2).L^2 - a^2 ]
Pour Rb = q.(L +a) - Ra
Zone 2 : L<x<L +a
-4- et -5- te permettent de determiner K3 et K4.
