Comment se fait-il qu'un avion puisse voler? - Page 3
Page 3 sur 11 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 319
  1. #61
    monnoliv
    Re : Comment se fait-il qu'un avion puisse voler?
    La différence est que le fluide est incompressible. Ce qui se traduit par la condition d'incompressibilite .
    Ok merci.
    Oui, l'avion envoie des tonnes d'air vers la terre... cela ne fait aucun doute.
    Impec.
    Pas de doute! je ne comprends pas!
    Pour moi vis a vis de la terre l'avion excite des ondes de pression, rien de plus: c'est tout simplement le son que l'on entend.
    Peux-tu alors me démontrer ce qui ne va pas dans le raisonnement suivant:
    Copie du raisonnement:
    Je considère le corps massif (avion) dans l'air, j'observe que ce corps ne tombe pas mais reste toujours à la même hauteur (pour faire simple). Je sais néanmoins qu'il devrait tomber puisqu'il subit une force vers le bas due à son propre poids. S'il ne tombe pas c'est qu'une force égale mais de sens opposé le maintient en l'air. D'où vient cette force ? La seule possibilité est de faire intervenir la 3ème loi de Newton. Il faut et il suffit que l'objet, par un moyen qui ne m'intéresse pas pour l'instant, envoie des paquets d'air vers le bas (de la masse en quantité) pour qu'en contrepartie, cette masse par réaction crée la force de portance désirée.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  2. #62
    zoup1
    J'ai trouvé un site qui parle bien me semble t il de ce qui fait voler un avion... il est en plusieurs langue mais malheuresement pas la notre...
    http://www.diam.unige.it/~irro/index.html
    J'en ai extrait le bout qui traduit l'importance de la viscosité pour générer une circulation autour de l'aile. Cette circulation est déterminée par la relation dite de Kutta. Qui n'est justifiée que dans la limite où la viscosité n'est pas strictement nulle...
    This condition, which fixes a value of the circulation by simple geometrical considerations is the Kutta condition.
    Using Kutta condition the circulation is not anymore a free variable and it is possible to evaluate the lift of an airfoil using the same techniques that were described for the cylinder. Note that the flow fields obtained for a fixed value of the circulation are all valid solutions of the flow around an airfoil. The Kutta condition chooses one of these fields, one which represents the best actual flow.
    We can try to give a feasible physical justification of the Kutta condition; to do this we need to introduce a concept that is ignored by the theory for irrotational inviscid flow: the role played by the viscosity of a real fluid.
    Suppose we start from a static situation and give a small velocity to the fluid. If the fluid is initially at rest it is also irrotational and, neglecting the effect of viscosity, it must remain irrotational due to Thompson theorem.
    The flow field around the wing will then have zero circulation, with two stagnation points located one on the lower face of the wing, close to the leading edge, and one on the upper face, close to the trailing edge.
    A very unlikely situation is created at the trailing edge: a fluid particle on the lower side of the airfoil should travel along the profile, make a sharp U-turn at the trailing edge, go upstream on the upper face until it reaches the stagnation point and then, eventually, leave the profile. A real fluid cannot behave in this way. Viscosity acts to damp the sharp velocity gradient along the profile causing a separation of the boundary layer and a wake is created with shedding of clockwise vorticity from the trailing edge.
    Since the circulation along a curve that includes both the vortex and the airfoil must still be zero, this leads to a counterclockwise circulation around the profile. But if a nonzero circulation is present around the profile, the stagnation points would move and in particular the rear stagnation point would move towards the trailing edge. The sequence vortex shedding -> increase of circulation around the airfoil -> downstream migration of the rear stagnation point continues until the stagnation point reaches the trailing edge. When this happens the sharp velocity gradient disappears and the vorticity shedding stops. This ``equilibrium'' situation freezes the value of the circulation around the airfoil, which would not change anymore.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
  3. #63
    zoup1
    Citation Envoyé par mariposa
    Voici un lien qui m'avait semblé assez convaincant ;
    http://users.skynet.be/vdp3f/portance.htm
  4. #64
    mariposa
    Citation Envoyé par monnoliv
    Cette force c'est justement celle qui découle de la difference de pression entre le dessus et le dessous de l'aile. Tout simplement.
    Poid = F(dessus)- F(dessous) le tout multiplié par la surface des ailes.
  5. #65
    monnoliv
    1 J'ai trouvé un site qui parle bien me semble t il de ce qui fait voler un avion... il est en plusieurs langue mais malheuresement pas la notre...
    On peut trouver sur le même site:
    http://www.diam.unige.it/~irro/profilo1a_e.html
    On voit bien sur la troisième animation ce que je m'évertue à expliquer. Mais exemple n'est pas science, bien entendu.
  6. #66
    monnoliv
    Ca ne démontre rien du tout. Comment l'air ambiant crée F(dessus)- F(dessous) ? Je dis que c'est la variation de quantité de mouvement de cet air ambiant qui crée cette force (3ème loi de Newton) et donc qu'il y a des tonnes d'air expulsés vers le sol.
  7. #67
    BioBen
  8. #68
    zoup1
    Cette illustration est obtenue en remplissant la condition de Kutta. Cette condition de Kutta n'a pas lieu d'exister dans le cas d'un fluide de viscosité strictement nulle. C'est écrit explicitement sur ce même site http://www.diam.unige.it/~irro/profilo_e.html dans le paragraphe que j'ai mis en exergue précédemment.
  9. #69
    monnoliv
    Ok pas de panique. Ce qui m'intéresse, c'est l'explication newtonienne de la portance de l'avion. Rien de plus.
  10. #70
    mariposa
    Quand tu parles de variation de quantité de mouvement il s'agit selon l'axe vertical?
    Dans ce cas l'impulsion est décrite dans l'equation de Bernoulli.
    A savoir que Pression= F/S
    F(dessus)= dp(dessus)/dt
    F(dessous) = dp(dessous)/dt
    P dessous plus grand que P dessus a cause de Bernoulli
  11. #71
    zoup1
    Je comprends bien, mais avec l'explication newtonienne, tu ne peux pas dire beaucoup plus que ce que tu en as déjà dit. Et pour le coup tu n'explique rien, tu fais juste un bilan. Pour expliquer quelque chose, il faut être capable d'expliquer pourquoi l'écoulement est comme cela. Et là il n'y a pas d'autre moyen que de faire de l'hydrodynamique bien compliqué avec transformations conforme et tout le tintouin...
    Le mieux que j'ai vu sur l'argumentaire newtonien c'est ce lien : http://users.skynet.be/vdp3f/portance.htm
  12. #72
    BioBen
    Y'a ca aussi sur l'explication Newtonienne :
    http://travel.howstuffworks.com/airplane7.htm
    Ca montre en quoi ca diffère de l'autre (http://travel.howstuffworks.com/airplane6.htm), ce qu'elle explique et ce qu'elle ne permet pas d'expliquer.
  13. #73
    mariposa
    Citation Envoyé par zoup1
    Cet article est particulièrement interessant. Néanmoins il expliquent que j'ai expliqué ci-dessus, a savoir que la pression c'est tout simplement relié a l'impulsion et c'est écrit dans l'equation de bernoulli. Pour le comprendre il faut voir le lien entre impulsions des molécules a l'echelle microscopique et P a l'échelle macroscopique.
    J'y reviendrait demain
  14. #74
    zoup1
    Mais bien sûr, d'ailleurs je crois qu'on est d'accord depuis le début...
  15. #75
    mariposa
    Bien sur je n'ai jamais eu le sentiment que nous etions en désaccord.
    Toutefois l'article en question argumente en termes d'alternatives a Bernouilli, ce qui me parait suspecte. Si on interprete correctement Bernoulli en termes microscopiques (ce qui n'est pas fait dans les livres d'hydrodynamiques) on a des explications en terme d'impulsions.
    Et de là je ne vois pas comment on peut pousser de l'air vers la terre. Ce qui arrive a terre ce sont des ondes acoustiques de compression (qui elles sont étrangères a Bernouilli).
    Je prendrais du temps pour lire l'article qui est une mine de trésors. il y a vraiment matière a réfléchir. Je le recommande fortement.
  16. #76
    monnoliv
    Mon but n'est pas d'expliquer comment s'effectue l'écoulement mais d'expliquer la portance en faisant un simple bilan de forces comme on me l'a appris à l'école. Et ce bilan exige qu'il y ait des tonnes d'air envoyées au sol par un avion. Ce phénomène semble ne pas être admis par la plupart des scientifiques à qui j'en ai parlé alors que pour moi, il est évident.
    Nier cela revient à nier ou ne pas avoir compris le principe d'action-réaction (3ème loi de Newton) par lequel s'explique -selon moi- la portance d'un avion. Inutile de faire intervenir les éq. des fluides.
  17. #77
    mariposa
    J'ai effectué une première lecture de l'article.
    il oppose l'equation de Bernouilli aux lois de Newton.
    En fait l'equation fondamental de l'hydrodynamique l'equation de Naviers-Stokes c'est la loi de Newton appliqué aux fluides.
    Bernoulli est une equation qui se déduit de l'equation de Naviers-Stokes moyennant certaines simplifications: viscosité négligeable, fluide incompréssible etc...
    dans bernoulli il y a la pression P
    la pression P c'est une force F par unité de surface.
    la force c'est F= dp/dt c'est la loi de Newton.
    donc la loi de Newton est ecrite presque explicitement dans Bernoulli.
    Il est donc faux de presenter la loi de Newton comme une alternative, car l'hydrodynamique c'est la loi de newton.
  18. #78
    zoup1
    Ce n'est pas la 3ème loi de Newton (en fait le théorème du centre d'inertie), mais plutôt la deuxième qui dit que le fluide doit être accéléré vers le bas pour qu'il y ait portance...
    La loi de l'action et de la réaction (3ème loi de Newton) ne renseigne absolument pas sur la nature des forces qui s'éxercent.
  19. #79
    mariposa
    La troisième loi de Newton c'est, en termes modernes la conservation de l'impulsion.
  20. #80
    zoup1
    Absolument, enfin moi je dis plutot conservation de la quantité de mouvement...
  21. #81
    monnoliv
    Pour moi ce n'est pas une alternative, c'est l'explication première. On considère le fluide comme de la masse en mouvement (sans aller plus loin), ce qui est rigoureusement exact.
    Bon,
    Le fluide subit une variation de qté de mouvement (par la deuxième loi, il est vrai), en retour (action = réaction, 3ème loi de Newton: http://www.futura-sciences.com/compr...ssier509-4.php "si un corps A exerce sur un corps B une certaine force, alors le second exerce sur le premier une force de même intensité, mais de direction opposée") le fluide exerce sur l'avion une force égale et opposée, c'est la portance (composante verticale, naturellement).
    Il n'est pas nécessaire de s'aventurer dans la mécanique des fluides pour expliquer la portance. Je ne dis pas que l'explication par la MF est fausse bien entendu, je dis qu'il y a moyen de faire plus simple. Et en plus ça révèle un phénomène (l'éjection de tonnes de matière vers le sol) extraordinaire pour beaucoup...
    Si quelqu'un n'est pas d'accord, peut-il me démontrer que le raisonnement suivant est faux:
  22. #82
    BioBen
    Surtout que l'explication du vol inverse (sur le dos) est bien plus logique (à mon sens) avec Newton qu'avec Bernouilli :
    Avec newton l'explication est la même (à peu de choses près) que le vol à l'endroit.
    Alors qu'avec Bernouilli, le chemin le plus long est à présent en bas donc normalement la depression devrait se créer en bas et la portance devrait etre dans le sens du poids...donc accélérer la chute ! Non ?
  23. #83
    zoup1
    Citation Envoyé par BioBen
    Il est surtout temps d'arrêter de parler de cette histoire de chemin le plus long qui est un non sens... Ce n'est pas cela qui détemine la portance. Cela fait partie des artefact de la vulgarisation, mais c'est tout !
  24. #84
    zoup1
    J'ai l'impression de répéter 10 fois les mêmes choses mais l'explication que tu redonnes en exergue n'en est pas une. Elle n'explique pas la portance. C'est un peu comme si tu disais, si un avion vole c'est qu'il existe une force de portance.(point final). Mais tu n'apportes aucune information complémentaire sur ce qu'est cette force de portance. En particulier, tu n'apportes aucun moyen de dire si pour une forme d'aile donner ou pour une inclinaison donnée, cette force de portance existe, dans quel sens elle est dirigée, quelle est son intensitée.
  25. #85
    claude27
    dans un avion, il n' y a pas que la partie principale de l' aile, il y a aussi les volets . Comment sont positionnés les volets quand on vole sur le dos ???
  26. #86
    monnoliv
    Bien au contraire, j'explique l'unique moyen selon lequel un objet peut rester dans l'air sans tomber. Que cet objet soit un avion, un hélicoptère, un oiseau ou un stroumpf, ça n'a pas d'importance.
    Ce n'est pas mon propos effectivement.
    Il y a un désaccord sur le raisonnement que je tiens, j'aimerais bien qu'on discute de cela avant d'aller plus loin. Il me semble que c'est faisable. Je ne parle pas pour toi qui semble être d'accord.
  27. #87
    pmdec
    excusez moi d'intervenir en plein milieu de ce fil (que je n'ai pas entièrement lu en détail ...) mais ne pourrait-on pas dire qu'il y a le même rapport entre pompe à air (ou hélice) et vol de l'avion (portance) qu'entre moteur électrique rotatif et linéaire ?
  28. #88
    invite35c04340
    Bonjour. Désolé moi aussi d'intervenir dans ce fil.
    Je vous rappelle juste qu'une montgolfière peut "rester en l'air sans tomber" sans projeter des litres d'air vers le bas.
  29. #89
    zoup1
    Citation Envoyé par bernardosoares3
    Certes, mais contrairement à un avion, la montgolfière a une masse volumique moyenne qui est la même que celle de l'air environnant. En l'occurence c'est la poussée d'Archimède qui compense le poids de la montgolfière
  30. #90
    invite35c04340
    effectivement, pour la montgolfière c'est la poussée d'archimède qui intervient.
    C'était juste pour rappeller que dans un fluide on a aussi la notion de pression qui intervient, de sorte que la portance d'un avion pourraît être considérée comme une poussée d'archimède "dynamique".
    J'avoue ne pas avoir lu toutes les interventions du fil, donc je ne vais pas m'avancer trop.
    Par contre il me semble que considérer qu'un avion vole sur le même principe qui fait tourner un arroseur de jardin (la conservation de la quantité de mouvement), cela revient à oublier qu'il existe des forces de pression dans le cas d'une aile plongée dans l'air, qui n'existent pas dans le cas de l'arroseur rotatif.
    En particulier, dans le bilan des forces considéré dans le post #81, monnoliv n'a pas compté les forces de pression exercées par l'air environnant.
  1. Comment crée un micro qui puisse..
    Par alex934mas dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 19h19
  2. Comment faire pour qu'on puisse lire video en direct sur site
    Par fondevilla williams dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/05/2005, 13h55
