  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 29
Vitesse de L'air
  1. njn
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    30
    Messages
    30
    Vitesse de L'air
    Bonjour a tous
    je voudrais savoir si l'air en etant comprime avec une pression determinee en le detendant d'une maniere brusque peut atteindre ou meme depasser la vitesse du son 340m/s
    il y en a qui disent que c'est impossible mais prsonne ne ma donne le pourquoi ou une explication plosible
    • Publicité
  2. bricilor1
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    66
    Messages
    34
    Re : Vitesse de L'air
    Bonjours, Regardes dans( vitesse du son) car ce que tu dis 340m/seconde est la vitesse du son! cordialement
  3. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    04
    Âge
    28
    Messages
    10 516
    C'est effectivement impossible dans ton milieu pour une raison simple : La vitesse du son est (en fait) la vitesse de déplacement des ondes de pression. Quand tu détend le gaz, ta détente ne dépassera pas 340m/s. dans le milieu (sauf si tu atteint une vitesse de convection supérieure à ça.
    Une balle de fusil y arrive elle, car le gaz est produit par une réaction chimique.
  4. njn
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    30
    Messages
    30
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    est ce qu'il y a une theorie la dessus est ce que tu as s'il te plais une oeuvre ou publication ou n'importe quelle article comme reference
    Merci d'expliquer d'avantage
  5. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    04
    Âge
    28
    Messages
    10 516
    C'est simplement la définition de la vitesse du son....
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_du_son
    • Publicité
  6. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    04
    Âge
    28
    Messages
    10 516
    Je précise : pour une balle de fusil, la réaction chimique créé une CONVECTION plus rapide que la vitesse du son, mais les ondes de pression elles ne peuvent pas.
    Cdlt,
  7. njn
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    30
    Messages
    30
    la definition de la vitesse du son: c'est la vitesse a laquelle se deplacent les ondes sonores (dans l'air environ 340m/s)
    mais sa a quelle relation avec la vitesse de L'air?
    si vous prenez la balle d'un fusil comme contre exemple, moi je vous dit que quand la balle commence sa course dans le canon elle est poussee par un gaz mais elle pousse l'air qui se trouve dans le canon devant elle, alors si elle atteint une vitesse superieure a celle du son c'est logique que l'air qui se trouve devant aie la meme vitesse non?
  8. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    04
    Âge
    28
    Messages
    10 516
    Tout à fait mais il sagit dans ce cas présent d'un solide qui pousse un gaz.
    Une onde sonore, c'est une onde de pression.
  9. njn
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    30
    Messages
    30
    Donc si je comprend bien si je comprime de L'air et que je le detend sa ne pourra en aucun cas depassez la vitesse du son, sauf si j'augmente la temperature de cet air ou bien l'ors de la detente j'accompgne par un objet qui pousse a un grande vitesse.
    enfait si on comprime l'air brusquement et que l'on detend sa pourrait depasser le mur du son vu que la temperature a augmente
  10. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    04
    Âge
    28
    Messages
    10 516
    Là ce n'est plus de mon ressort (si on peut dire)...
  11. Scorp
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    27
    Messages
    1 216
    A ne pas oublier que la vitesse du son dépend de la température (en racine de la température statique pour être exact)
    Sinon, il faut bien comprendre que la balle peut aller plus vite que le son, mais pas les ondes de pression. C'est pourquoi lorsque la balle va dépasser la vitesse du son, les ondes de pression vont venir s'accumuler l'une sur l'autre pour former une sorte de mur (discontinuité de pression) => C'est tout simplement le mur du son !
    La vitesse d'un fluide peut bien entendu dépasser la vitesse du son.
    Bref, il faut essaye de distinguer les 3 types de vitesses :
    - vitesse du solide (ex : balle)
    - vitesse du fluide (qui dépend à quel moment et quel endroit on regarde)
    - vitesse de propagation des ondes de pression (donc du son)
  12. njn
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    30
    Messages
    30
    Citation Envoyé par Scorp Voir le message
    Avrai dire la je suis confus un peut, reprenons s'il vous plais, tu dis que la vitesse d'un fluide peut atteindre la vitesse du son, l'air en est un, alors dans le cas ou l'on comprime de l'air ´brusquement et que l'on detend aussi tot, peut ont atteindre la vitesse du son?
  13. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    04
    Âge
    28
    Messages
    10 516
    Non car il sagit d'une onde de pression.
    Je vais essayer d'expliquer autrement.
    Si tu prend une soufllerie (comme celle du LRBA à Vernon qui a été démantellée maintenant), on peut arriver à des vitesses de l'air de mach 5. Cette soufflerie est en fait un Tore dans lequel on accélère l'air avec une soufflerie.
    il sagit d'une vitesse globale du fluide. On peut considérer que sa vitesse est égale en chaque point et sa pression aussi (dans le cas idéal, ce n'était évidement pas le cas).
    Une onde de pression va avoir tendance à accélérer un fluide, mais considère cette onde comme une cause qui va avoir comme conséquence son accélération. Cette cause ne peut se déplacer au delà de la vitesse du son.
  14. njn
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    30
    Messages
    30
    est ce que la pression a laquelle on comprime l'aire n'intervient pas dans la vitesse c a d si je comprime a une grande pression sa n'aura pas d'effets sur la vitesse
  15. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    04
    Âge
    28
    Messages
    10 516
    La vitesse du son dépend de la température, de du gaz et de la constante molaire r selon :
    La pression n'intervient pas explicitement.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 03/05/2012, 12h31
  2. Vitesse de dépressurisation de l'air ?
    Par delphi_jb dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/12/2008, 22h29
  3. Vitesse de l'air...
    Par Flow62 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2008, 23h28
  4. Problème/Question: Vitesse d'éjection de l'air.
    Par Jayre dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/02/2008, 11h17
  5. Bras en l'air et tête en l'air ;-)
    Par [RV] dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/07/2003, 10h33
