Que pouvez-vous me conseiller ? (composants électroniques)
    inviteaa116c7c
    Je viens sur votre forum pour vous demandez le nom d'un composant ou de plusieurs composants.
    Ce(s) composant(s) permet(teraient) de maintenir un circuit1 ouvert lorsqu'il n'est pas alimenter par un circuit2 et que ce(s) composant(s) ferme le circuit1 lorsqu'il y a du courant dans le circuit2.
    J'aimerai que ce(s) composant(s) soit assez économique car j'en aurait besoin de 36.
    Il faudrait également que le courant du circuit 2 qui active ce module (en ouvrant ou fermant le circuit) soit du 220V et seulement de quelques dizaines de milliampères. Le circuit 1 qui subirait l'action de ce module(en étant ouvert ou fermé par ce module) devrait avoir un courant de 220V et de 5 ampères.
    Merci de vos réponses.
    Bonne soirée.
    Seirios
    Re : Que pouvez-vous me conseiller ?
    Un relais ne conviendrait-il pas ?
    inviteaa116c7c
    J'essaie de trouver des relais depuis quelques jour mais je n'en trouve pas qui conviendrait. Quelques uns pourraient aller mais à 70 € pièce je ne peux pas.
    J'avais pensé à utiliser un transistor mais je ne sait pas comment le brancher et si cela fonctionnerait.
    Tout de même merci pour votre réponse Phys2
    f6bes
    Bjr à toi,
    Un RELAIS ne coute PAS forcement 70 euros .........!!! (reste à savoir ce que TU désires comme relais !
    Des relais à qq euros ça existe.
    LPFR
    Il y a des relais pour 5 € chez Conrad.
    Mais utilisez plutôt un relais statique comme celui-ci. Il y a d'autres modèles sous la rubrique "relais électroniques". Pour 12,5 € vous avez un relais sans contacts mécaniques qui s'usent et qui a besoin de 12 V pour commuter.
    Et je n'ai pas d'actions chez Conrad.
    Au revoir.
    inviteaa116c7c
    Rebonjour,
    J'ai regardé le relais que LPFR a trouvé.
    Je suis très intérréssé et je le remercie.
    Mais je ne suis qu'en 3ème : D'après ce que j'ai compris, il faut qui l'y ait un courant de 12VDC et de quelques mA pour qu'il ferme le circuit de 220V AC.
    Est-ce que j'ai bien compris ?
    LPFR
    Re.
    C'est bien cela. Et le circuit de control est isolé du circuit de puissance. Ça veut dire qu vous pouvez le contrôler avec un autre montage (à transistors, par exemple).
    inviteaa116c7c
    Merci pour votre réponse LPFR.
    Mais il me reste une dernière question :
    Mon montage sera très simple :
    Sur ce montage et grace au relais que vous avez trouvé, est-ce-que :
    -lorsque le circuit A est ouvert, le circuit B est ouvert grace au relais ?
    -lorsque le circuit A est fermé, le circuit B est fermé grace au relais ?
    -lorsque l'interrupteur du circuit A est fermé il y a un court circuit ?
    inviteaa116c7c
    LPFR
    Re : Que pouvez-vous me conseiller ? (composants électroniques)
    Re.
    Vous avez bien fait, car ça commençait à devenir un peu long.
    Votre schéma est bien. Le montage fonctionnera comme vous le souhaitez. Il n'y aura pas court-circuit si vous fermez le circuit A. Le courant circulera dans le circuit et cela fermera le relais.
    Simplement faites attention à votre "transfo 220-12VDC" car s'il s'agit d'une alimentation qui redresse, il n'est pas sur que les 12 V soient du vrai continu mais simplement du 12 V redressé. On reconnaît ces alims à ce que la tension est indiquée avec un trait continu sur un trait en pointillé. Je ne sais pas si les relais fonctionnent correctement avec ces tensions mi-redressées. Mais vous ne risquez rien. Vous pouvez toujours essayer. Si vous avez des problèmes re-contactez-nous.
  1. Maison : Ancienne avec cave , pouvez vous me conseiller sur l'isolation ?
    Par invite93a1fbbb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2009, 15h48
  2. Que pouvez-vous me conseiller pour une observation terrestre ?
    Par invitede5e50ef dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/08/2008, 06h29
  3. recherche composants electroniques
    Par invitef23999b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 11h00
  4. Composants electroniques
    Par invite977a2656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2004, 22h13
