Aide pour la Conduction Thermique- Isolation
    invite26c86f3c
    Exclamation Aide pour la Conduction Thermique- Isolation
    Voila j'ai un exercice de physique asser difficile pour moi,pouriez-vous m'aider s'il vous plait;
    Pour isoler thermiquement le faux plafond d'un local commercial rectangulaire de 280m², on pose au-dessus des plaques de plâtre,une couche de laine de verre de 20cm d'épaisseur.
    L'épaisseur des plaques de plâtre est de 13mm.
    La conductivité thermique de la laine de verre est Lamba1: 0,040W.m-1.C°-1
    La conductivité thermique de plâtre est Lamba pl :0,35W.m-1.C°-1
    On prendra ri + re = 0,10m².C°.W-1.
    1;Calculer la résistance thermique totale de R du faux plafond et le coefficient thermique de la transmission K. Arrondir les valeurs au centiéme . (personnelement j'ai trouvé: 5,137m².C°.W-1 pour R,et pour K : 0,19W.m².C°-1)
    2.Calculer le flux thermique à travers cette paroi si la température du local est de 20°C et la température au-dessus du faux plafond est de 8°C(personnelement j'ai trouvé: "phi"=638,4 W)
    On arrive làou je n'y arrive plus...
    3.Quelle quantité de chaleur aura traversé cette paroi si le faux-plafond en 1heure si la températures demeurent constantes(chauffage à l'interieur)?
    Pour vous amusez si vous le vouler il y a aussi deux autre questions^^
    4.Afin de réduire la perte horaire d'énergie calorifique et le l'amener à 1800000J,on colle sous le faux-plafond des plaques de polystyréne.
    Déterminer l'épaisseur de ces plaques.
    La conductivité thermique du polystyréne est Lamba po : 0,037W.m-1.C°-1
    5. Completer le tableau ci-dessous, on donnant la perte d'énergie horaire Q en fonction de l'épaisseur e po de polystyréne fixée sous le plafond
    Tableau:
    e po (cm) 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10
    Q (MJ) : il faut donc trouver le resultat
    Bon voila j'éspére que vous pourés m'aider
    Med37
    Re : Aide pour la Conduction Thermique- Isolation
    Salut Animas.
    1) La résistance thermique d'un mur est la somme des résistances superficielles intérieure et extérieure et des matériaux composant le mur : R=ri+(e1/Lambda1)+(e2/Lambda2)+re
    Le coeff. de transmission est par définition l'inverse de la résistance globale du mur : K=1/R
    2) Par définition : Phi=K.S.(Te-Ti) ==> Phi=quelques kW (c mignon un pti radiateur de 638W pour maintenir 20°C à l'intérieur lorsqu'il fait 8°C extérieur pour une surface de 280m2 )
    3) Par définition : Q=Phi.t (pense aux unités quand même...)
    Pour la suite, c'est les mêmes formules...
  1. conduction thermique
    Par invite559d2e2a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/03/2008, 16h15
  2. Quel matériaux pour de la conduction thermique ?
    Par invitebebbb51c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/02/2008, 18h14
  3. Conduction thermique
    Par invite559d2e2a dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2008, 09h11
  4. Conduction thermique
    Par invite80cd1637 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2006, 10h23
  5. Conduction thermique
    Par invite22c432f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2004, 06h53
