Dimensionnement palonnier
    invitecdc12ca2
    bonjour à tous.
    J'aurais besoin de l'aide d'une personne éclairé en RDM.
    En effet, il me faut dimensionner une tole pour la réalisation d'un palonnier.
    La problématique est de diminuer au maximum la hauteur du trou de passage du crochet du pond.
    La tole fait 2600mm de longueure, 200mm de haut (à diminuer si possible) et fait 40mm d'épaisseur.
    La charge à soulever est de 9 tonnes, et est suportée par 2 elingues en extrémité au niveau des trous. les tous sont espacés de 100mm par rapport aux bords de la tole, et espacer de 50mm par rapport au dessous de la tole.
    On doit appliquer un coéficient de sécurité de 4.
    Si quelqu'un peut m'aider. Merci.
    Jaunin
    Re : dimensionnement palonnier
    Bonjour, Tonton44,
    Bienvenu sur le forum de FuturaSciences.
    Dans votre phrase :"La problématique est de diminuer au maximum la hauteur du trou de passage du crochet du pond."
    C'est la côte de 200 [mm] que vous voulez diminuer.
    Je ne comprends pas bien votre question, la forme du trou doit être comme sur votre dessin, auriez-vous les dimensions du crochet de pont.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Tonton44,
    Voici une première estimation de votre palonnier.
    Quels sont les diamètres des trous pour le passage du câble.
    Avec un coefficient de sécurité de 4x, la charge sera de 36 [T].
    Pour l'instant votre forme n'est pas bonne, si vous avez les dimensions du crochet.
    Je reprends dans un moment, si vous avez des infos.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonsoir,
    Je viens de refaire plusieurs simulations, il va être difficile de diminuer la hauteur de 200 [mm] car il y a trop de concentrations de contrainte à l'emplacement du crochet.
    Jaunin__
    invitecdc12ca2
    Tout d'abord merci de votre réponse.
    En effet c'est bien la cote de 200mm que je veux diminuer. Le trou pour le passage du crochet, est adapté au crochet il fait 70mm de large pour 80mm de haut.
    Les trous de passage pour les élingues sont de 35mm de Ø.
    Encore merci pour vos précisions.
    Jaunin
    Je viens de refaire la simulation avec vos données, j'avais presque déjà la même forme.
    Vous voyez la simulation des contraintes autour du passage du crochet pour 36 [T], avec une hauteur de 200 [mm]. Si je diminue cette hauteur, la pièce ne respectera plus la sécurité de 4x.
    Je peux faire la simulation pour 9 [T] en diminuant les 200 [mm], mais sans sécurité.
    Peut-on augmenter l'épaisseur, mais je pense qu'elle est définie par le crochet, mais je ne pense pas que cela apporte beaucoup d'améliorations.
    Jaunin__
  1. Dimensionnement Eolienne
    Par invitee83ef758 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2008, 16h45
  2. dimensionnement
    Par invite611a9c11 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2007, 12h24
  3. dimensionnement
    Par inviteac09f73c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 13h39
  4. dimensionnement
    Dernier message: 23/03/2007, 16h53
  5. dimensionnement
    Par invite1f4d4ad5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/06/2006, 08h30
