Champ électrique d'un anneau et d'un fil rectiligne
    invite1bbe1b7b
    Je dois calculer le champ électrique dans deux cas différents mais je suis totalement perdu
    Premier cas : Un anneau
    Second cas : Un fil rectiligne
    Je vais essayer de mettre + de détails demain matin mais si vous pouviez déjà m'aiguiller ce serait très gentil !
    LPFR
    Re : Champ électrique d'un anneau et d'un fil rectiligne
    Normalement on n'utilise pas la même méthode pour les deux problèmes car, pour le fil, c'est plus rapide d'utiliser Gauss.
    Mais pour l'anneau et faut le diviser en petits morceaux. Calculer le petit champ dE produit par chaque petit morceau puis faire la somme (intégrale) des champs en tenant compte que ce sont des vecteurs et que la somme doit être une somme vectorielle. Autrement dit, il faut faire trois intégrales. Une pour chaque composante des champs.
    Mais, à moins que votre prof soit sadique, il vous a demandé de calculer le champ uniquement le long de l'axe de symétrie de l'anneau. Par symétrie on peut simplifier le problème en trouvant la seule direction dans lequel le champ n'est pas nul, ce qui vous permet de ne faire qu'une seule intégrale.
    Au revoir.
  1. Résistance d'un fil électrique
    Par invite8c4c08e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 18h01
  2. Champ d'un anneau sur l'axe
    Par invite2c91a2eb dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2008, 18h00
  3. Réponses: 18
    Dernier message: 24/03/2008, 08h47
  4. Calcul du champ électrique d'un dipôle électrique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 07h42
  5. Impédence d'un fil électrique
    Par _Goel_ dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/02/2007, 07h44
